Текущее время: 24 апр 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SV rev 2.1) проблема с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 12:27
драсте
на кануне просил биос на этот ноут
в общем нашел прошил
запустился
запустился с расширением 640*480
поставил дрова
на nvidia дрова сели а вот на интел нет
качал с офсайта
перебивал винду тоже самое
взял официальную прошивку из сайта именно под него
зашил (там в биосе есть утиля для апдейта)
тоже самое
подскажите в чем может быть проблема
может проц здох :nez-nayu: ?
подкинуть нечего
или какие то проблемы с прошивкой что ли ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SV rev 2.1) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 11:28
прошивку подбирайте по версии с наклейки слота памяти или перебором, обычно так и бывает с этими асусами, когда неправильную версию зашить
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 12:14
замшелый баян, пора уже карточку выдавать ТС...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 13:51
все ришил
все работает
извините сам вижу задал глупый вопрос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4327
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (Asus K53SV r3.1) питание чарджера
AL._.EX
21 июл 2016, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок
spam1012
19
2454
24 янв 2017, 05:36
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, foccuss, Kot3214 и гости: 30
