Текущее время: 08 май 2024, 00:15
oleghomeua
Заголовок сообщения: Asus X51RL (X51RL REV 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 25 май 2014, 14:06 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Доброго времени суток Имееться залитая плата в раене мульт контролера Поверхность очищеная, отгнила одна дорожка-востановленно. Мульт IT 8511TE BXA Дежурка PS51020 Поменял с рабочего ноута мультик, дежурку и флешку. Также был пробит транзистор на выходе дежурки При подключении питания-есть AC_BAT_SYS На мульте есть +3VA_EC, +3VPLL, 3V_ACC +3VS- нет, я так понял, он приходит с дежурных 3V Вопрос почему мульт не выдает VSUS_ON Сигнал EC_RST - 3.3v На флешку приходит питания, биос - 100% рабочий, кварц мультика также заменил. Посмотреть, сигналы между флешкой и мультиком, невозможно, по причине отсутствия осцилографа. Если подать сигнал Eneble на дежурку, она запускаеться и выдает 3V и 5V Скажите пожалуйста куда смотреть и где зарыта собака, какие сигналы должны быть, чтоб появился VSUS_ON Заранее благодарю.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL (X51RL REV 2.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 26 май 2014, 09:20 |
Reset IC это EC_RST - 3.3v и есть. и он высокий, т.е. снят. VSUS_ON должен быть уже. AC_OK от детекта заряда надо бы посмотреть и LID_SW# как нибудь от датчика крышки. Смотреть по схеме с аналогичным мультом.
