Текущее время: 26 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: asus (f401) стоит пароль
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 08:47
Здравствуйте!
Друзья недавно купили ноутбук. Но к сожалению через месяц пользования дети случайно поставили пароль. Читал в интернете, что можно сбросить через мастер код. Если знаешь системную дату биоса. Пишут после трех попыток вести пароль выходит системная дата. Но у меня после трех попыток ноутбук зависает и потом по заново просит вести пароль. Как узнать хотя бы системную дату, если не возможно войти в биос. дисковода нет. На самом ноуте написано дата 2012-07. Но думаю у биоса своя дата. Биос сбрасывал путем снятия батарейки. Дайте пожалуйста мастер код на мой ноутбук
 Заголовок сообщения: Re: asus (f401) стоит пароль
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 09:39
А числа нет? 2012-07-xx ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 11:20
Нет написано просто 2012-07 на самом ноутбуке. Это наверное дата ноутбука а не биоса
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 11:55
чиркани серийник мне в личку.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 15:00
Модератор
Модератор
TAB нажать при появлении заставки - там и узнаете.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 08:10
Заставки нет. Включил. Сразу же insert password
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Когда горит окно для ввода пароля нажмите отновременно клавиши Альт и R, окно изменится и там должна появиться дата и туда же введите мастер пароль.
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 09:30
При табе реагции нет. Сразу после включения insert password. Ни с чего не грузится. Попробую как сказал evserv. Потом отпишусь. Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: asus (f401) стоит пароль  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 13:38
Спасибо Всем за участникам форума! Сделал как ответил evserv нажать комбинацию alt+r и системная дата появилась. Ввел соответствующий пароль и Все получилась. Спасибо тебе огромное. Нигде про это не читал. Задача решена. Всем пока до следующей встречи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 6430u (QCZ00 LA-8831P r1.0) стоит пароль
в форуме Dell
apollo
3063
25 июл 2015, 14:23
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-P39VRL/N (Не определена ) Стоит пароль на биос, и на HDD. Нужен дамп.
в форуме Sony
Aqvagen
28 июл 2015, 18:41
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515 (6050A2252201) стоит пароль на биос
paluch
2987
29 авг 2016, 19:57
paluch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E734 (CP642130-Z3) Помогите с биосом стоит пароль не могу снять
в форуме Fujitsu-Siemens
kaskad33
27 янв 2020, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF315-52G-50UB (ER5EA main board REV:2.3) Стоит пароль на вход в bios
rewq3478
19 май 2020, 13:26
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, svadikn, Toni_k, Котеус и гости: 42
