Текущее время: 30 сен 2022, 07:11
 Заголовок сообщения: ищу дамп ASUS X53S (MB VER:K53SV) нужен родной дамп
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 20:17
MB VER:K53SV
X53SV-SX359R
На матери K53SV REV3.0
На слоте памяти: PN:60-N3GMB1500-E13 K53SV
Проц. i7
Видео Gt540m
Пришел, с не включением ! перепробовал кучу прошивок с этого и дружественного сайта, со всеми версиями , мною перепробованными, после подачи питания самостарт мигает светодиодами, 3 горят! Кулер сначала не крититься, через 10 сек , бешенные обороты! Удерживая кнопку включения ,выключается и через сек стартует сам! В чем дело? версии все таки не подходят? Или проблема в чем то другом? Но ведь до прошивки не включался совсем!!!
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп ASUS X53S (MB VER:K53SV) нужен родной дамп
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 20:35
Модератор
Модератор
прошейте K53SV F1 и успокойтесь и ищите причину в другом, например, в проце.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 20:53
да спасибо конечно, не знал какую надо точно! но проц пробовался, не помогло тоже!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 18:58
Вообщем опять дошли руки до этого ноута! Расспаял посткарту, на ней 00, и мигает CLK! Хотя шевеление на LPC есть , и обмен флехи с мультом тоже есть! Все таки похоже надо искать и заказывать проц, до последнего был не уверен в его неисправности! Дорогущий зараза, просто так неохота было заказывать!
 ! MSF113 писал(а):
ведите себя прилично, перестаньте кричать.
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп ASUS X53S (MB VER:K53SV) нужен родной дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:19
Все-таки оказался проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта
zelterz
17
904
10 ноя 2020, 22:53
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53S (K53SV REV 3.1.) Ищу биос
sssr111
18 авг 2013, 11:24
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53s, очень нужен рабочий дамп main board K53SV rev 3.1
sergggg80
6168
21 мар 2013, 19:20
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS-X53S (K53SV-REV2.3) НЕТ ВИДЕО -НУЖЕН ДАМП БИОСА
ruru78
10 июн 2014, 05:43
ruru78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (Asus K53SV) Определить номиналы резисторов
Slavikus
26 июл 2013, 11:54
Реклама
