Доброго времени суток!
Я к Вам за советом.Принесли ноут ASUS PRO63D, с артефактами на изображении.На внешний монитор изображение в порядке.Видео чип 216-0729051.После диагностического прогрева чипа стало ещё хуже.Чип на замену.
Поставил новый, как заявлено у поставщика
, ноут включается, изо нет(ни на матрице, ни на внешнем), посткод 2Е.Вроде как ошибка инициализации видео.Снял, перекатал на свинец и поставил- всё тоже самое код 2Е, изо нет.Биос прошивал.
Заказал ещё один чип.Ставлю, включаю ноут- изо нет, на посткарте прочерки или иногда 88.Старта нет.
Снял этот чип и поставил обратно родной чип, с которым хоть и с дефектами, но всё работало.И наблюдаю тоже самое- старта нет на посткарте прочерки.
Кроме замены видеочипа на плате ничего не делалось.Паялось всё на ИК-650, всё чистенько и красиво.Несколько пустышек только отлетело с платы.При снятии чипов залипания шаров между собой нет.
Напруги в норме.ОЗУ менял, север на всякий случай прогрел, мало ли...всякое бывало.
У меня собственно вот какой вопрос- это родной чип сдох окончательно и перед тем как вернуть родной я ставил брак и поэтому ноут в ауте? Проверить не могу, так как больше чипов нет.Да и стоят они не дёшево....
Или с платой беда приключилась, в слоях оборвало?Или что-то ещё вылезло?
