Текущее время: 29 мар 2024, 13:02
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (K53SD Rev. 2.3) Нет сигнала Добавлено: 07 июн 2014, 12:38 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
rainstorm_tj писал(а): Проверил питание на дроселях на одном 0,45В рядом с ключом 4927N это мало,я бы начал поиски отсюда
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (K53SD Rev. 2.3) Нет сигнала Добавлено: 07 июн 2014, 16:02 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
unit1 писал(а): это мало Это нормально для Intel GFX_CORE...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (K53SD Rev. 2.3) Нет сигнала Добавлено: 07 июн 2014, 21:50 |
rainstorm_tj писал(а): Посткарта выдаёт код Ab изо уже должно быть!
rainstorm_tj
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (K53SD Rev. 2.3) Нет сигнала Добавлено: 09 июн 2014, 09:45 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 15:08 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 69 Откуда: Москва
Может всё таки проблема с BIOS-ом, я заливал BIOS вот этот: K53E-SX328V- Board View MB: K53SD Rev 2.3 P/N: 60-N3CMB1300-D02viewtopic.php?f=40&t=3878&hilit=%2Ak53e%2A&start=200у меня: K53E-SX751d- Board View MB: K53SD Rev 2.3 P/N: 60-N3CMB1500-C09Если есть у кого нибудь такой дамп можете поделится пожалуйста?!
