Текущее время: 19 апр 2024, 22:59
Bezil
Заголовок сообщения: ASUS X551M (X551MA REV 2.0) Опознать элемент Добавлено: 11 июн 2014, 09:20 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Всем добрый день! Прошу помощи! Принесли ноутбук, нет инициализации, сказали, что попала вода. Вскрытие показало наличие окиси на контактах ШИМ (uP1565P), и одного сгнившего сопротивления в обвязке. Поднял шим, отмыл плату припаял обратно. Подпаял отгнившее сопротивление, в результате на выходном дросселе этого ШИМ - 1,34в. отследив выходное напряжение ШИМ, убедился, что это питальник ОЗУ (ddr3). Должно же быть 1,5в. Остальные напряжения в норме, ничего не греется. Схемы на данную модель и даташит на uP1565P в интернете не нашел. Подозреваю, что во всем виновато подгнившее сопротивление, замеры которого показали 800 ком. Номинал именно этого сопротивления прошу подсказать (может у кого нибудь в ремонте есть такой бук или плата с таким-же ШИМом). Стоит он на 9 контакте uP1565P.
