Текущее время: 25 апр 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Asus F3JC (08g23fm0022i) Проблема с включением ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:46
Ноутбук Asus F3JC, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, если надавить на нее с усилием ноутбук включается и дальше работает без глюков.
На сколько критично данное поведение ноутбука и может ли данная неисправность проявится в дальнейшем где-то в другом месте ноутбука?
Напряжение на кнопке влючения 3, 03В, а на всех остальных кнопках 3.3В. Замена кнопки? или шим? Кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3JC (08g23fm0022i) Проблема с включением ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:50
Замкните контакты на кнопке пинцетом, дальше анализируйте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 13:51
замените кнопку для начала, потом смотрите в сторону корпуса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Jc (F3JC ) Нет звука в динамиках. Определение элементов.
SergAnt007
06 дек 2014, 00:29
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f3jc (ASUS f3) При загрузке просит пароль.
Maty
17 авг 2014, 23:22
Maty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF300TG Rev.1.2 проблема с включением (включается только от USB)
в форуме Asus
Tecnik2
31 авг 2017, 13:03
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5C (scala3-15/17crv rev 1.2) проблема с включением
в форуме Samsung
apollo
3751
23 фев 2016, 07:46
adm2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5742G (LA5893P rev 1.0) проблема с включением
baltazarrus
12 янв 2015, 18:53
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bamkld, bars_net, complus, Fenrirka, LEXSAZORG, swansic, Toni_k, venom32111, Виктор1985 и гости: 52
