Было определено что проблема кроется в пине
А Сняв эту сборку подсветка появилась, (Мульт и датчик хода проверил там всё в порядке выдают они сигналы на соседнюю сборку D - LID_SW# E - LCD_BackOFF#).
Схема включения там подобна этой
Но сигнала Susb_ec# на мульт я не вызвонил, похоже что на этой матери он не используется в этой части схемы.
Снятие сборки решает симптом, но не проблему, хотелось бы выяснить что именно даёт на пин
B 1,6 вольта вместо положенных 3.3.
Могу предположить что сигнал
А это LVDS_BACKLIGHT_EN, но найти нечто подобное на плате пока не удалось
Возможно эти сигналы напрямую идут либо от pch или vga. Либо таки есть где-то эти транзисторы.
Кто сталкивался с подобной проблемой, не могли бы вы подсказать что за сигналы приходят на ноги A и B.
