Текущее время: 27 апр 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Asus U31sd (Asus U31sd rev. 2.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 13:29
Было определено что проблема кроется в пине А Сняв эту сборку подсветка появилась, (Мульт и датчик хода проверил там всё в порядке выдают они сигналы на соседнюю сборку D - LID_SW# E - LCD_BackOFF#).
Схема включения там подобна этой
Но сигнала Susb_ec# на мульт я не вызвонил, похоже что на этой матери он не используется в этой части схемы.
Снятие сборки решает симптом, но не проблему, хотелось бы выяснить что именно даёт на пин B 1,6 вольта вместо положенных 3.3.
Могу предположить что сигнал А это LVDS_BACKLIGHT_EN, но найти нечто подобное на плате пока не удалось
Возможно эти сигналы напрямую идут либо от pch или vga. Либо таки есть где-то эти транзисторы.
Кто сталкивался с подобной проблемой, не могли бы вы подсказать что за сигналы приходят на ноги A и B.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U31sd (Asus U31sd rev. 2.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:44
Эти сигналы идут с мульта. Q7880 и Q7803, D4503 проверили? Плата discrete или Uma?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 10:51
Плата с внешним видиком.
Q7880 и Q7803 Их я не нашёл, схема то другого асуса. Диод что не спаян на фото рабочий в том месте все сигналы работают как нужно, и подсветка со спаянным вторым диодом есть, А выводы второго пока не нашёл куда идут, это меня собственно и интересует.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:48
Доброго дня, Заранее прошу прощения за вмешательство, Будьте добры поделитесь прошивкой с вашего аппарата (прошивок на него мало, те которые нашел не подошли)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды
nemo727
13
4017
14 апр 2015, 11:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
Andrukis
2605
15 авг 2017, 17:21
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают
hudenkov
14 авг 2017, 14:17
hudenkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U31SD (ASUS U31SD) нет изо на матрицу
run
07 июн 2017, 19:29
Dime Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31SD (U31SD rev 2.0) не видет процессора
al32
19 ноя 2015, 21:20
al32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
