Текущее время: 19 апр 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Asus k53b (LA-7322p) пост код 53
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 23:08
Включается и виснет на коде 53 (ami). Насколько я понимаю программный сброс проца. Без памяти аналогично, только быстрей коды проскакивают. Биос шился-без изменений. проц под замену ? Просто нет трафарета и катать будет проблемно. На прогрев чипов не реагирует. Хаб 218-0792006 может быть причиной?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53b (LA-7322p) пост код 53
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:49
Это с запаяным процессором который проц/север/видео?
Чаще всего в нем проблема. На прогрев реагирует далеко не всегда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:51
скорее все таки хаб чем проц и батарейку не мешает проверить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 03:35
Батарейка нормальная, проц поменял на новый и никаких изменений. :du_ma_et: Да еще завышенное основное питание на проце 1.36в (по докам 0.8-1.2), шимка проца rt8870а VID берет по квадратной шине, обмен там есть. Может быть это причиной зависания на код 53? Без проца питание не идет. Или все таки Хаб?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 09:51
Asus x53u (la-7322p) пост код 53. помогла прошивка bios(a).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:36
Аналогичный случай, как у ТС - Asus k53b (LA-7322p) пост код 53. Оказалась дохлой планочка памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения
stepan159
13
5330
16 июл 2018, 13:36
jeff161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53B (La-7322p) Замена видеочипа 216-0809000
petroviccchhhh
07 ноя 2015, 04:07
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло
Vladimir14
13
4270
20 фев 2016, 23:18
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 La-7322P rev:1A) нету питания CPU core
silit
24 фев 2016, 00:54
silit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (LA-7322P) нет питания на кнопке
Mirco
15 авг 2016, 17:58
Mirco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 35
