Текущее время: 28 мар 2024, 14:20
partners
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 27 июн 2014, 16:25 |
Зарегистрирован: 26 май 2011, 21:00 Наличности на руках: 131.63
Сообщения: 57 Откуда: S-Pb
maxbom писал(а): Отпишитесь если получилось. Возникнут вопросы, спрашивайте помогу чем смогу. хорошо, отпишусь. благодарю за содействие )
partners
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 08 июл 2014, 06:15 |
maxbom писал(а): Добрый день! Вот есть калибровка для тача. Добрый. что то не так. Запускаем от админа файл "autorun.bat" выдается сообщение в CMD "c:\windows\system>start QTSrvs_Object.exe не найден" проверяли в xp работает, ошибки не выбрасывает в ноутбуке стоит Win 8 куда копать или что не так делаем ?
partners
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 09 июл 2014, 13:46 |
maxbom писал(а): Проблема может быть либо из-за системы или по железу сам тач глючит или электроника. Обычно при замене тача колибровки не нужно делать на этих моделях нет, это выше перечисленное. сенсоры брали по штуке от разных поставщиков, то есть разные партии. система до замены разбитого сенсора его видела и частично работала. после замены первого и второго видны множественные пятна на экране от ложного срабатывания сенсора. и мы уточняли, что файл выбрасывает ошибку Win 8 "c:\windows\system>start QTSrvs_Object.exe xp такого не было замечено. из за ошибки вероятно сенсор и не калибруется, раз служба не запущена ???
partners
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 10 июл 2014, 22:55 |
s_saska писал(а): ну так найти этот файл и положить в папку system поиск в яше ничего не дал мы туда и пошли за ответом ) то ль не нашли его там ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- maxbom писал(а): Может попробовать поставить XP и на ней откалибровать?! откалибровать на хp а затем поставить win 8 под клиента
partners
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 11 июл 2014, 20:06 |
maxbom писал(а): Добрый день! Вот есть калибровка для тача. для калибровки сенсора нужно для X202 !!!
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 13 июл 2014, 08:39 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 28.10
Сообщения: 1244 Откуда: Хабаровск
partners писал(а): s_saska писал(а): ну так найти этот файл и положить в папку system поиск в яше ничего не дал мы туда и пошли за ответом ) то ль не нашли его там ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- maxbom писал(а): Может попробовать поставить XP и на ней откалибровать?! откалибровать на хp а затем поставить win 8 под клиента это шутка такая или, что??? кокой яша? QTSrvr_Object.exe лежит в папке X200CA_AutoTool_TPK_WTK_20131023_V1.0 голова не для того чтоб в нее есть.
execve
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 24 сен 2014, 15:43 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Под 8-й так и не удалось откалибровать, но под 7-й с первого раза. Либо программа не дружит с восьмеркой, либо одно из двух. У кого есть положительный опыт калибровки под 8/8.1? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- pitonastana писал(а): Парни можно этот файл на почту? Проблема один в один. А набрать 15 сообщений не вариант, не хочу чушь писать. Глянь почту
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
TvoiService
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 24 сен 2014, 17:14 |
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 18:59 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 15 Откуда: Киев
execve писал(а): Под 8-й так и не удалось откалибровать но как же так, он изначально идет с Win8 калибровка реально помогает от фантомных нажатий?
pitonastana
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 25 сен 2014, 11:16 |
Сообщения: 4 Откуда: Казахстан
execve писал(а): Под 8-й так и не удалось откалибровать, но под 7-й с первого раза. Либо программа не дружит с восьмеркой, либо одно из двух. У кого есть положительный опыт калибровки под 8/8.1? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- pitonastana писал(а): Парни можно этот файл на почту? Проблема один в один. А набрать 15 сообщений не вариант, не хочу чушь писать. Глянь почту на почте ничего нет. Спам тоже проверил. jstyle@bk.ru или jstyle2010@yandex.kz
execve
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 25 сен 2014, 15:59 |
Отправил еще раз.
Под 7 все откалибровалось со второго раза (запуск был без админских прав на голой, свежеустановленной ОС, 1 попытка: пропал хаос нажатий и начал адекватно реагировать на использование, 2 попытка: позиционирование курсора приведено к оптимальному состоянию, т.к. после первой калибровки курсор отводился тачскрином на половину экрана вниз и вправо), а под 8 (да-да, как ни странно даже с админскими правами) к положительному результату не привело.
Так понимаю, что тачскрин калибруется под саму ОС, а не железо?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 25 сен 2014, 22:27 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
execve писал(а): Так понимаю, что тачскрин калибруется под саму ОС, а не железо? Нет, под железо а не под ось. Рекомендуется калибровать из под доса, однако у меня всё прошло на ура из под винды.
execve
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 14 окт 2014, 11:36 |
vitaliy_sv писал(а): Присоединяюсь к теме так же поменял сенсор на S200e с установленной win7 в итоге только фантомные нажатия очень нужны файлы для калибровки. Посмотри почту. Сообщение не в тему Может не приживается тачскрин сразу из-за Atmel'овской архитектуры микрух?
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора Добавлено: 14 окт 2014, 20:06 |
Сообщения: 18 Откуда: Новосибирск
execve писал(а): vitaliy_sv писал(а): Присоединяюсь к теме так же поменял сенсор на S200e с установленной win7 в итоге только фантомные нажатия очень нужны файлы для калибровки. Посмотри почту. Сообщение не в тему Может не приживается тачскрин сразу из-за Atmel'овской архитектуры микрух? За файлы спасибо один раз калибровка прошла все заработало но потом сам по себе перестал реагировать сенсор и теперь ничего не могу откалибровать.Правда и система качнула обновления может дело в этом хотя по идее не должно.
