Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=22450 |
Страница 1 из 3 |
partners [ 26 июн 2014, 06:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора |
Поменяли на ноутбуке Asus S200E сенсорное стекло. Стекло выдает фантомные нажатия. нужна калибровка сенсора. интересует, файл, прошивка или метод калибровки сенсорного стекла ?? |
maxbom [ 26 июн 2014, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора |
Добрый день! Вот есть калибровка для тача. |
maxbom [ 27 июн 2014, 10:18 ] | |
Отпишитесь если получилось. Возникнут вопросы, спрашивайте помогу чем смогу. |
partners [ 27 июн 2014, 16:25 ] | |
maxbom писал(а): Отпишитесь если получилось. Возникнут вопросы, спрашивайте помогу чем смогу. хорошо, отпишусь. благодарю за содействие ) |
partners [ 08 июл 2014, 06:15 ] | |
maxbom писал(а): Добрый день! Вот есть калибровка для тача. Добрый. что то не так. Запускаем от админа файл "autorun.bat" выдается сообщение в CMD "c:\windows\system>start QTSrvs_Object.exe не найден" проверяли в xp работает, ошибки не выбрасывает в ноутбуке стоит Win 8 куда копать или что не так делаем ? |
xakep_zzz [ 08 июл 2014, 17:24 ] | |
аналогично, не получается |
maxbom [ 09 июл 2014, 12:30 ] | |
Проблема может быть либо из-за системы или по железу сам тач глючит или электроника. Обычно при замене тача колибровки не нужно делать на этих моделях |
partners [ 09 июл 2014, 13:46 ] | |
maxbom писал(а): Проблема может быть либо из-за системы или по железу сам тач глючит или электроника. Обычно при замене тача колибровки не нужно делать на этих моделях нет, это выше перечисленное. сенсоры брали по штуке от разных поставщиков, то есть разные партии. система до замены разбитого сенсора его видела и частично работала. после замены первого и второго видны множественные пятна на экране от ложного срабатывания сенсора. и мы уточняли, что файл выбрасывает ошибку Win 8 "c:\windows\system>start QTSrvs_Object.exe xp такого не было замечено. из за ошибки вероятно сенсор и не калибруется, раз служба не запущена ??? |
s_saska [ 09 июл 2014, 15:13 ] | |
ну так найти этот файл и положить в папку system |
maxbom [ 09 июл 2014, 18:56 ] | |
Может попробовать поставить XP и на ней откалибровать?! |
partners [ 10 июл 2014, 22:55 ] | |
s_saska писал(а): ну так найти этот файл и положить в папку system поиск в яше ничего не дал мы туда и пошли за ответом ) то ль не нашли его там ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- maxbom писал(а): Может попробовать поставить XP и на ней откалибровать?! откалибровать на хp а затем поставить win 8 под клиента |
partners [ 11 июл 2014, 20:06 ] | |
maxbom писал(а): Добрый день! Вот есть калибровка для тача. для калибровки сенсора нужно для X202 !!! |
s_saska [ 13 июл 2014, 08:39 ] | |
partners писал(а): s_saska писал(а): ну так найти этот файл и положить в папку system поиск в яше ничего не дал мы туда и пошли за ответом ) то ль не нашли его там ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- maxbom писал(а): Может попробовать поставить XP и на ней откалибровать?! откалибровать на хp а затем поставить win 8 под клиента это шутка такая или, что??? кокой яша? QTSrvr_Object.exe лежит в папке X200CA_AutoTool_TPK_WTK_20131023_V1.0 голова не для того чтоб в нее есть. |
partners [ 25 июл 2014, 05:47 ] | |
а вот что нам прислали X202E Калибровка Touch Panel. Скопируйте на загрузочный USB flash-диск содержимое архивов: CheckSum tool.rar Touch_test.rar + инструкция выложу файл, может кому пригодится со временем ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- инструкция |
Blaz [ 08 авг 2014, 08:02 ] | |
Выложите, пожалуйста, третий архив Touch_test.rar. |
KcapDac [ 05 сен 2014, 07:29 ] | |
Откройте doc файл и кликните 2 раза на иконку Touch_test.rar Архив в доке так сказать :) |
pitonastana [ 24 сен 2014, 10:00 ] | |
Парни можно этот файл на почту? Проблема один в один. А набрать 15 сообщений не вариант, не хочу чушь писать. |
execve [ 24 сен 2014, 15:43 ] | |
Под 8-й так и не удалось откалибровать, но под 7-й с первого раза. Либо программа не дружит с восьмеркой, либо одно из двух. У кого есть положительный опыт калибровки под 8/8.1? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- pitonastana писал(а): Парни можно этот файл на почту? Проблема один в один. А набрать 15 сообщений не вариант, не хочу чушь писать. Глянь почту |
TvoiService [ 24 сен 2014, 17:14 ] | |
execve писал(а): Под 8-й так и не удалось откалибровать но как же так, он изначально идет с Win8 калибровка реально помогает от фантомных нажатий? |
KcapDac [ 24 сен 2014, 19:43 ] | |
Под Win8 нормально работает, запускайте батники от имени администратора. |
pitonastana [ 25 сен 2014, 11:16 ] | |
execve писал(а): Под 8-й так и не удалось откалибровать, но под 7-й с первого раза. Либо программа не дружит с восьмеркой, либо одно из двух. У кого есть положительный опыт калибровки под 8/8.1? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- pitonastana писал(а): Парни можно этот файл на почту? Проблема один в один. А набрать 15 сообщений не вариант, не хочу чушь писать. Глянь почту на почте ничего нет. Спам тоже проверил. jstyle@bk.ru или jstyle2010@yandex.kz |
execve [ 25 сен 2014, 15:59 ] | |
Отправил еще раз. Под 7 все откалибровалось со второго раза (запуск был без админских прав на голой, свежеустановленной ОС, 1 попытка: пропал хаос нажатий и начал адекватно реагировать на использование, 2 попытка: позиционирование курсора приведено к оптимальному состоянию, т.к. после первой калибровки курсор отводился тачскрином на половину экрана вниз и вправо), а под 8 (да-да, как ни странно даже с админскими правами) к положительному результату не привело. Так понимаю, что тачскрин калибруется под саму ОС, а не железо? |
KcapDac [ 25 сен 2014, 22:27 ] | |
execve писал(а): Так понимаю, что тачскрин калибруется под саму ОС, а не железо? Нет, под железо а не под ось. Рекомендуется калибровать из под доса, однако у меня всё прошло на ура из под винды. |
execve [ 26 сен 2014, 17:38 ] | |
Странно, накатывал 7, с нее калибровка успешна, вернул 8 и все слетело, опять фантомные нажатия. |
pitonastana [ 29 сен 2014, 09:25 ] | |
Странно из под Win 8 запустил autorun ругался на ошибку что файла нет. В system32 кинул файл запустилось одно окно Object Server и тишина. Оставил его открытым запустил остальные файлы из папки. Вышли картинки как на инструкции. Sensor Inspector тишина вообще ничего не происходит. В MaxTouch слева вверху чтото бежит и тишина ничего не происходит. Вообщем все запустилось. На моменте FW Match Upgrade зависает. |
gralid [ 06 окт 2014, 17:21 ] | |
День добрый. Заменил на Asus S200E сенсорное стекло. Стоит Windows 8. Ноутбук колбасит от фантомных нажатий. Я так понял нужна калибровка ? Помогите пожалуйста. Нет 15 сообщений, не могу прочитать ссылку на процедуру калибровки. |
execve [ 09 окт 2014, 15:33 ] | |
gralid, проверьте почту. Так и пришлось ОС переустанавливать, под клиентской не захотел нормально фунциклировать) После переустановки чистая ОС 8.1 сразу подхватила тачскрин как родной, ничего более дополнительно не пришлось делать. |
vitaliy_sv [ 13 окт 2014, 18:57 ] | |
Присоединяюсь к теме так же поменял сенсор на S200e с установленной win7 в итоге только фантомные нажатия очень нужны файлы для калибровки. |
execve [ 14 окт 2014, 11:36 ] | |
vitaliy_sv писал(а): Присоединяюсь к теме так же поменял сенсор на S200e с установленной win7 в итоге только фантомные нажатия очень нужны файлы для калибровки. Посмотри почту. Сообщение не в тему Может не приживается тачскрин сразу из-за Atmel'овской архитектуры микрух? |
vitaliy_sv [ 14 окт 2014, 20:06 ] | |
execve писал(а): vitaliy_sv писал(а): Присоединяюсь к теме так же поменял сенсор на S200e с установленной win7 в итоге только фантомные нажатия очень нужны файлы для калибровки. Посмотри почту. Сообщение не в тему Может не приживается тачскрин сразу из-за Atmel'овской архитектуры микрух? За файлы спасибо один раз калибровка прошла все заработало но потом сам по себе перестал реагировать сенсор и теперь ничего не могу откалибровать.Правда и система качнула обновления может дело в этом хотя по идее не должно. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
