Текущее время: 29 мар 2024, 02:23
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Asus M50SR - не включается Добавлено: 05 мар 2011, 02:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть Asus M50SR. Надписи на мамке:
M50S MAIN BOARD REV: 2.0 P/N: 08G2005MS20G
Пришёл как не включающийся. Разобрал, там по плате прогуливался стальной прижим, который оторвался от корпуса. Его выкинул. Вставил заведомо исправный проц и память. На плате осталось: проц, память, видяха, модем. Снял батарею CMOS, радиаторы и кулер. При подключении БП, загорается на 1-2 сек. светодиод включения. На кнопку включения не реагирует, хотя на кнопке 3,3В есть. Чипы все холодные (включая проц), лишь ЮМ слегка отличается на ощупь от остальных, но он даже не тёплый. В момент подключения БП на дежурке (TPS51020) появляются 5,1В и 3,4В, но как только тухнет светодиод индикации питания, то 3,3В просаживается до 0,28В, а 5,1В - до 4,7В и дежурка раскаляется как печка. Снял перемычку JP8103, отрезав нагрузку по 3,3В - после этого дежурка стабильно выдаёт 5,1В и 3,4В и не раскаляется. КЗ по плате найти не смог. Стоят следующие чипы и микрухи:
ЮМ: Intel NH82801HBM СМ: Intel LE82PM965 Video (дискретное): ATI 216-0707009 Мулт: IT8752TE Клокер: ICS9LPR363EGLF ШИМы: MAX8632E, MAX8725E, ISL6227, ISL6262A
3,3В на кнопке включения присутствует всегда (пока соответственно её не нажать). При подключении БП на 1-2 сек. появляется: 1) 3,3В на 48 ноге ШИМа проца (ISL6262A), на 1 ноге PGOOD около нуля 2) 3,3В на 11 и 82 ноге мулта. На 30 ноге 3,3В постоянно 3) на флешке (8 нога) 3,3В постоянно Кварцы в дежурке генерят, только кварц клокера молчит (поделитесь пожалуйста распиновкой клокера). Сопротивление между землёй и после перемычки JP8103 (т.е. нагрузка по 3,3В) = 2,3кОм.
Подскажите пожалуйста куда дальше рыть?
