Текущее время: 28 мар 2024, 19:14
Yurannich
Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение Добавлено: 30 июн 2014, 12:32 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 09:05 Наличности на руках: 131.33
Сообщения: 100 Откуда: Кемерово
Пришел из темы viewtopic.php?f=40&t=22287, перепрошивка EEPROM не помогает - симптомы те-же. Периферия вся снята, что еще можно глянуть?
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение Добавлено: 30 июн 2014, 12:54 |
Если прошивка EEPROM контроллера USB 3.0 не помогает, вероятно он неисправен. Или он снят? Должен быть установлен.
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение Добавлено: 30 июн 2014, 13:07 |
Насколько я понимаю, 3 рестарта из-за того, что обращается к контроллеру и не получает ответа. Чаще из-за слетевшего EEPROM. Его прошили, дефект не ушел. Если снять, то дефект, я думаю, останется. Надо заменить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение Добавлено: 30 июн 2014, 13:26 |
MSF113 писал(а): Если снять, то дефект, я думаю, останется. 100% останется... надо менять!
