https://vlab.su/
Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=22548
Страница 1 из 1
Yurannich [ 30 июн 2014, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение
Пришел из темы viewtopic.php?f=40&t=22287, перепрошивка EEPROM не помогает - симптомы те-же. Периферия вся снята, что еще можно глянуть?
MSF113 [ 30 июн 2014, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение
Если прошивка EEPROM контроллера USB 3.0 не помогает, вероятно он неисправен. Или он снят? Должен быть установлен.
Yurannich [ 30 июн 2014, 12:59 ]
Контроллер на месте. Попробую снять. Или снятие потащит за собой что-то еще (по идее не должно)?
MSF113 [ 30 июн 2014, 13:07 ]
Насколько я понимаю, 3 рестарта из-за того, что обращается к контроллеру и не получает ответа.
Чаще из-за слетевшего EEPROM. Его прошили, дефект не ушел.
Если снять, то дефект, я думаю, останется. Надо заменить.
siberian [ 30 июн 2014, 13:26 ]
100% останется... надо менять!
krugliy [ 30 июн 2014, 14:40 ]
А если снять микросхему EEPROM? Как то был аналогичный дефект, который не ушел после перепрошивки выложенным дампом, нашел другой - от оффициалов, из под DOS шьется, прошил и дефект ушел.
Iskander [ 30 июн 2014, 16:04 ]
Из за неисправности контроллера USB 3, "висит" на заставке Asus, лечится только заменой.
http://www.phpbb.com/
