Текущее время: 26 апр 2024, 12:46
Serge7
Заголовок сообщения: K52J (k52JR rev 2.3) циклично вкл-выкл Добавлено: 30 июн 2014, 21:32 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Принесли залитый. Как всегда после воды в нужных местах было окислено. Дежурок нет. Заменил RT8206A, делитель по 4 ноге. Сильно грелся и был пробит 5 ногий ключ или стаб. S25-00,заменил с разбора. Напряжения дежурок появились, 5в стоят стабильно. Светодиды мигают с частотой раз в 3сек,так же скачут в такт остальные напряжения питания проца,видео и PCH. Мульт поменял,перепрошил биос,прозвонил на кз все ключи, не обнаружил.Проц снимал и подставлял другой. Только потом заметил,что 3.2в (30нога RT8206a)питания флешки биоса и PCH тоже скачет,поэтому биос я зря трогал.Ничего не греется,кроме видео 216-0774211,но я так понял,потому что на него приходят напряжения за эти 3 сек.(c RT8206a питания не связаны). Сопротивление около нагрузки по тестеру около 80Ом.Разрывал перемычку по 3.2в,напряжение не скачет. Потом заметил,что управление на 27ноге 3.3в ENA тоже прыгает.То есть как будто перегрузка,но ее нет. Потребление от ЛБП 10мА. Что можно еще глянуть? В поиске темы читал.
Serge7
Заголовок сообщения: Re: K52J (k52JR rev 2.3) циклично вкл-выкл Добавлено: 03 июл 2014, 10:20 |
Нашел еще сгнивший резистор на 100кОм ,как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=19144 .Но после замены ничего не поменялось. Теперь понял,что написал всякую ерунду. Это напряжение LDO 5в(7нога rt8206a) и после стабилизатора 3.3в стабильно(оно же питание мульта). А на управлении ENBL 14 и 27н напряжение циклично вкл-выкл,соответственно и вкл-выкл на ывходе 3.2в и 5в силовые. А вот почему ENBL так себя ведет,буду разбираться. Не подскажите,что подает ENBL, мульт?
babayka2121
Заголовок сообщения: Re: K52J (k52JR rev 2.3) циклично вкл-выкл Добавлено: 26 июл 2014, 23:43 |
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 21:11 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 4 Откуда: Геленджик
Serge7 писал(а): А на управлении ENBL 14 и 27н напряжение циклично вкл-выкл,соответственно и вкл-выкл на ывходе 3.2в и 5в силовые. А вот почему ENBL так себя ведет,буду разбираться. Не подскажите,что подает ENBL, мульт? Enabl можно исключить замкнув ближнюю перемычку см. на рисунке. Если несмотря на перемычку прыгают напряжения, то кз по 3 или 5 или перегруз по току ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 42 секунды: ---------- Serge7 писал(а): Не подскажите,что подает ENBL, мульт? enable подаёт мульт,но скакало у меня из-за замыкания в 5 вольт в сломаном USB (например) схемой можно воспользоваться k42jr
