Заголовок сообщения: Re: Asus X50C разыскиваю схему m/b F5C
Добавлено: 06 мар 2011, 00:48
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41 Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Для начала проверить все напряжения по даташиту на МАХ, а потом делать выводы, менять или нет. Обратить внимание на подгнившие элементы\дороги.
Mobimas
Добавлено: 06 мар 2011, 19:17
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95 Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
max поменял, дорожки какие обнаружил - востановил. Пошло включение, но нет зарядки (мигает жёлтый св.д.). Аккум проверил - ещё жив но в глубоком разряде. Буду перелопачивать обвязку.
Mobimas
Добавлено: 06 мар 2011, 19:18
было бы здорово разжиться фрагментом схемы с max-м
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Asus X50C разыскиваю схему m/b F5C [РЕШЕНО]
Добавлено: 12 мар 2011, 21:29
Решено, но от схемы бы не отказался.
Rotor
Добавлено: 14 мар 2011, 06:20
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 21:12 Наличности на руках: 10.69 Сообщения: 72 Откуда: Москва
А смысл от схемы если на плате нет позиционных обозначений. Вполне даташитом можно обойтись. Именно поэтому недолюбливаю ремонтировать асусовские буки.
Сейчас этот форум просматривают: GreenFlame и гости: 26
