Текущее время: 23 апр 2024, 12:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 02 июл 2014, 13:51 |
Маловато проверили.
Условия для старта: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 02 июл 2014, 14:05 |
jonpim Согласен, по этой табличке проще.
Proteus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 02 июл 2014, 15:58 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:27 Наличности на руках: 45.21
Сообщения: 44 Откуда: Одесса
Proteus писал(а): 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Основной биос это микросхема U3003 - SST25VF016B. А, что такое EC-биос?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 02 июл 2014, 16:05 |
Это общая инструкция. EC bios может и не быть.
Proteus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 02 июл 2014, 17:13 |
unit1 писал(а): в нем и то и другое (SST25VF016B.).
MSF113 писал(а): Это общая инструкция. EC bios может и не быть. Все же стало интересно, что же все таки такое EC bios?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 02 июл 2014, 17:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1241 Откуда: Vladivostok
Proteus писал(а): что же все таки такое EC bios? Прошивка мультиконтроллера , находящаяся в отдельной микросхеме флеш-памяти . К слову - в этой платформе есть типовой дефект - перегрев и отвал кристалла севера RS880 . Диагностика простая - подуть феном на него и пробовать включить , но без фанатизма , чтобы подложка не пошла пузырями Если он - менять на новый .
Proteus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 02 июл 2014, 18:30 |
jonpim писал(а): Диагностика простая - подуть феном на него и пробовать включить , но без фанатизма , чтобы подложка не пошла пузырями Если он - менять на новый . Включать можно сразу после прогрева, пока мост еще горячий?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 02 июл 2014, 22:35 |
jonpim Не надо пока север греть. Не включается. Север тут никак ещё.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 03 июл 2014, 07:28 |
MSF113 писал(а): jonpim Не надо пока север греть. Я этот бук и не делаю . Описал только типовуху . Тем более что - Proteus писал(а): Еще забыл сказать, что отсутствует абсолютно вся световая индикация,
Proteus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 03 июл 2014, 08:04 |
Proteus писал(а): Еще забыл сказать, что отсутствует абсолютно вся световая индикация, Говорит ли это о неисправности северного моста, хоть косвенно?
Proteus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 09 июл 2014, 02:39 |
AVY писал(а): Проверьте есть ли 1.1V на PJ8201. нет
AVY
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается Добавлено: 13 июл 2014, 14:17 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 21:20 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 43 Откуда: Белореченск
Такая же хрень и у меня, где-то была тема у парня не было контакта от RT8202 к затвору полевика, прозвонил, все цепи в порядке, а счастья нет :( . Напруга должна быть всегда при питании от БП, от аккума после включения. ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 44 секунды: ---------- Недаром говорят что аппарат должен вылежаться, сегодня поменял выходную ёмкость ртшки на 220 Мк как в даташите, бук запустился, радоваться пока рано, пару дней погоняю.
AVY
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (K52N) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 30 окт 2014, 19:09 |
roma_v писал(а): кондёр в первую очередь менять при отсуствии 1.1 Причём на 220Мк.
