Текущее время: 05 май 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Asus K53SD CВЕТОМУЗЫКА)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 03:38
Заранее прошу прощение модераторов может не там тему создал, но хотелось бы узнать у профи своё мнение на счёт такой светомузыки при старте ноутбука. Как при подключение питания, так же и с запуска с кнопки.
Далее работает нормально. Работает всё, в том числе и USB 3.0
ссылки на файлы.
http://turbobit.net/fb42g4ovvptn.html
http://turbobit.net/2w1jz3v7bqka.html
 ! MSF113 писал(а):
Не надо пользоваться подобными файлообменниками.
Никто не будет вводить капчу, скачивать и смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD CВЕТОМУЗЫКА)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 06:26
реклама файлообменника ШТОЛЯ???
72МБ :sh_ok: ;;-)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 12:23
Нет, второй файл меньше. Если надо могу в личку скинуть
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 13:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Maestro73
Это несколько странно... Кому надо? Вам или всем остальным? Если вам, то придумайте куда разместить чтобы было удобно тем, кто БЕЗВОЗМЕЗДНО будет помогать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 14:57
MSF113 писал(а):
Maestro73
Хорошо, подскажите куда можно,нужно разместить?
Сообщение не в тему
Поиск по фразе "Бесплатный видео хостинг выдает кучу ссылок youtube и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:51
Была подобная проблема, решил прошивкой BIOS на программаторе, попробуйте для начала снять батарейку если конечно не снимали чуть подождать включить если все повторяется то прошейте утилитой ASUS встроенной в меню BIOS если и так не прокатит то прошивка на программаторе ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП
[ На страницу: 1, 2 ]
19ruslan87
41
14631
14 май 2014, 11:00
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6548
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD) Помогите опознать элемент.
killjapskin
17 дек 2014, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
7896
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava и гости: 45
