Текущее время: 25 апр 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: Asus K53SD CВЕТОМУЗЫКА)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 03:38
Заранее прошу прощение модераторов может не там тему создал, но хотелось бы узнать у профи своё мнение на счёт такой светомузыки при старте ноутбука. Как при подключение питания, так же и с запуска с кнопки.
Далее работает нормально. Работает всё, в том числе и USB 3.0
ссылки на файлы.
http://turbobit.net/fb42g4ovvptn.html
http://turbobit.net/2w1jz3v7bqka.html
 ! MSF113 писал(а):
Не надо пользоваться подобными файлообменниками.
Никто не будет вводить капчу, скачивать и смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD CВЕТОМУЗЫКА)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 06:26
реклама файлообменника ШТОЛЯ???
72МБ :sh_ok: ;;-)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 12:23
Нет, второй файл меньше. Если надо могу в личку скинуть
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 13:27
Maestro73
Это несколько странно... Кому надо? Вам или всем остальным? Если вам, то придумайте куда разместить чтобы было удобно тем, кто БЕЗВОЗМЕЗДНО будет помогать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 14:57
MSF113 писал(а):
Maestro73
Хорошо, подскажите куда можно,нужно разместить?
Сообщение не в тему
Поиск по фразе "Бесплатный видео хостинг выдает кучу ссылок youtube и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:51
Была подобная проблема, решил прошивкой BIOS на программаторе, попробуйте для начала снять батарейку если конечно не снимали чуть подождать включить если все повторяется то прошейте утилитой ASUS встроенной в меню BIOS если и так не прокатит то прошивка на программаторе ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП
[ На страницу: 1, 2 ]
19ruslan87
41
14531
14 май 2014, 11:00
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6521
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD) Помогите опознать элемент.
killjapskin
17 дек 2014, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
7846
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], XMAX и гости: 34
