Текущее время: 23 апр 2024, 13:54
pbls
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 05 июл 2014, 13:07 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 88.73
Сообщения: 442 Откуда: klgd
Цитата: У кого нибудь бала аналогичная проблема ??? Да проблем там может быть много, Вы же толком ничего не измерили. Я тут недавно, но уже не раз видел, что на форуме MSF113 выкладывал условия, необходимые для старта. Пользуйтесь больше поиском. Проверьте все сигналы, которые указаны и будет вам счастье. А так вслепую можно и пол-платы поменять. 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Еще проверьте не сломаны ли usb разъемы, не засунули ли туда чего, что замыкает контакты, на всякий случай.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 06 июл 2014, 01:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
islam-karag писал(а): батарея не заряжается обрати внимание на MB39A132 невезучая микра
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 06 июл 2014, 02:03 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
islam-karag писал(а): Разобрал проверил напряжения на кнопке на биосе и дежурка присутствуют, прошил БИОС, заменил мульт. а генерацию кварца смотрели?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 06 июл 2014, 03:25 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
sergei21 писал(а): islam-karag писал(а): батарея не заряжается обрати внимание на MB39A132 невезучая микра пряма в точку)хотя по разному бывает.
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 06 июл 2014, 11:13 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 12.07
Сообщения: 55 Откуда: Dushanbe
pbls писал(а): 2. Когда ACIN = 3.3V Что мешает проверить на 120 ноге мульта, только там AC_IN_OC#
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
keidfoster
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 02 окт 2014, 17:44 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 15:28 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Белгород
Вложение: DSC02478.JPG извиняюсь что влажу, ситуация у меня похожая. аппарат практически такой же: Север: 216-0674026 отличается Ноутбук включался: вентилятор, и чёрный экран. до биоса не доходил. для начала попробовал перепрошить биос на программаторе. не помогло, вообще не включается. начал мерить напряжение на ШИМе, рядом обнаружил пробитый транзистор. Помогите определиться с ним, на какой можно заменить, может кто в курсе. Схема отсутствует. маркировка: KL7 W5.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 03 окт 2014, 15:51 |
keidfoster писал(а): а как проверить если "эмиттер-коллектор" пробиты? с таким уровнем знаний,мне кажеться,вам еще рано ноуты ремонтировать. читайте для начала азы теории (как работают основные компоненты).
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 08 окт 2014, 17:33 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Простите, влезу в тему. Такие же комплектующие платформы, но ревизия 2.3 Пользуюсь схемой от 1.3 (вроде совпадает) Проверено: есть обмен по SPI есть шевеление на LPC после включения есть VSUS_ON susb_ec# =1 susc_ec# =1 run_pwrok =1 подтягиваются при подключении адаптера cpu_vron =1 после включения с кнопки есть AC_IN_OC =1 LID_SW# =1
После подключения адаптера появляется EC_RST# =1 при включении кнопки не наблюдаю прохождения импульса, осцилл С1-65А полоса 50
греются мосты и проц, не греется только видеочип
Память подкидывал (правда, 667, стояла 800, но по спецификации допустимо и 667). Проца пока нет.
Ноут не стартует (только вентилятор после нагрева чипов крутится), винчестер не опрашивается вообще. батарейка в норме.
Хочу попробовать прежде всего перепрошить, но дампы в инете все только на более старые ревизии. Может есть у кого, киньте, пожалуйста? Можно, конечно, попробовать погреть север, но стоит ли, я грешу все же на сбой в прошивке.
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 08 окт 2014, 22:58 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 21.21
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
Ничего там шить не надо, что K40AB, что K50AB - 30% проц, 70% север. Дунуть 200С с минуту на кристалл севера и всё станет ясно... Биос от ревизии платы не зависит, он на всех K40ABAS220 последний (только если плата стоит K40AF то другой K40AFAS213), клава будет не правильно работать если в K40AB прошить дамп от K50AB и наоборот. K50AB bios dump: http://vozmifail.rusfolder.net/files/41938773
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 09 окт 2014, 00:54 |
Vovan800 писал(а): что K40AB, что K50AB - 30% проц, 70% север. Дунуть 200С с минуту на кристалл севера и всё станет ясно... не согласен. 1.30% проц-чепуха до 10% максимум 2.70% север-где то так,я бы сказал от 50-70% 3.вы про видяху забыли-я бы дал 15-25% выхода из строя 4.200градусов в течении 1минуты это перебор- я обычно даю 420(китайских градусов) в течении 5-7 секунд,прогревая весь чип,не только кристалл-этого вполне достаточно. Бимвидяха и север должны греться в любом раскладе с процем или без ищите почему не грееться.
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 09 окт 2014, 01:57 |
unit1, про видяху не забыл, просто штук 20 было таких с нестартом - все с убитым RS780M (ведущимся на прогрев)... до кучи ещё и проц дохлый или полудохлый... а чипы видео в норме, как не странно, биосы тоже не слетали... Видяха должна греться, согласен, только смутно припоминаю - было(!), сейчас для памяти схему поднял - было на этой плате так, при не уницилизации севера RUN_PWROK не поднимался и VGA_VCORE отсутствовало, видео теплое было, но не грелось...
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 13 окт 2014, 12:16 |
Vovan800 писал(а): VGA_VCORE есть? Греть не надо больше - убьёшь (если уже не убил)... 350С - 420С я бы так греть не рискнул... Наф там греть с t больше плавления припоя? Я давно об этом задумываюсь, но все дуют 350-400 - таких советов на форуме очень много (вот и unit1 советует), и я определиться не могу. Дунешь меньшей температурой, ногут не заработает, и думай, то ли мало "дунул" градусов, то ли дело не в этом чипе. Когда стартовал после прогрева, забыл подцепить батарейку. Старт теперь есть. Да, и еще вопрос - в проце ведь, кажется, есть интегрированное видео, если внешний тоже нет вывода изо, можно ли о чем-то судить по этому признаку? Вопрос теоретический.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 13 окт 2014, 13:44 |
Бим писал(а): Да, и еще вопрос - в проце ведь, кажется, есть интегрированное видео в проце нет встроенного видео! есть видео в севере (4026) и соответственно сама видяха (8018). Бим писал(а): Vovan800 писал(а):VGA_VCORE есть? Греть не надо больше - убьёшь (если уже не убил)... 350С - 420С я бы так греть не рискнул... Наф там греть с t больше плавления припоя? сколько раз можно объяснять,что температура "дуйки" в "китайских градусах"!!!!! и не нужно греть до плавления олова!
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 13 окт 2014, 16:32 |
unit1 писал(а): Бим писал(а): Vovan800 писал(а):VGA_VCORE есть? Греть не надо больше - убьёшь (если уже не убил)... 350С - 420С я бы так греть не рискнул... Наф там греть с t больше плавления припоя? сколько раз можно объяснять,что температура "дуйки" в "китайских градусах"!!!!! и не нужно греть до плавления олова! Это не я писал! ))) Скажите, кто сведущ, вот входное с БП напряжение 19В. Оно проходит через два ключа PQ9201 и PQ9202, а потом через резистор PR9202 20 Ом, превращаясь в AC_BAT_SYS (см. стр. 84). Это напряжение также поступает на батарею конденсаторов C9312... C9322 по 0.1х10В (см. стр. 85). У меня это сразу вызвало недоумение Все остальные встречающиеся конденсаторы, подключенные в схеме к электрической точке AC_BAT_SYS, на напряжение 25В. Что это за батарея конденсаторов на 10 В такая? Какое напряжение приложено в результате к ним (точка AC_BAT_SYS)? Какой блок (ШИМ, конденсатор etc) страдает в первую очередь при перенапряжении на входе?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 13 окт 2014, 17:22 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
БимЦитата: Это напряжение также поступает на батарею конденсаторов C9312... C9322 по 0.1х10В (см. стр. 85). Это "ачипятка" - афтор номиналы забыл поправить. Напряжение там ~19V(при питании от БП) второй конец на GND приделан. Цитата: Какой блок (ШИМ, конденсатор etc) страдает в первую очередь при перенапряжении на входе? Да как повезёт. Есть конечно микросхемы которые страдают чаще, но это не всегда так, иногда дохнут такие детали что и не подумаешь сразу.
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 13 окт 2014, 19:59 |
unit1 писал(а): сколько раз можно объяснять,что температура "дуйки" в "китайских градусах"!!!!! - всё относительно, просто имеется для китайский Lukey 862D, который на 200С показывает по термопаре 201С и на 420С на нём текстолит горит, как спичка... Бим писал(а): Старт теперь есть. - т. е. заработало, запустился? Или есть ещё проблемы? Корочь, теперь нужно определиться: север поменять - сделать полноценный ремонт, если владелец согласен, или так оставить. Если полноценная замена смысла не имеет, меняется термопрокладка на севере на метал, охлаждение ставиться на полную (два провода только оставляются в коннекторе радиатора, красный и черный), владельцу объясняется необходимость "шума" при работе обязательным условием и отдаётся. У меня в практике эти модели после таких вот "ремонтов" работают уже более года без возврата (а думал только на пару недель хватит)... :)
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 13 окт 2014, 21:04 |
Сообщения: 18 Откуда: Новосибирск
Vovan800 писал(а): Ничего там шить не надо, что K40AB, что K50AB - 30% проц, 70% север. Дунуть 200С с минуту на кристалл севера и всё станет ясно... Биос от ревизии платы не зависит, он на всех K40ABAS220 последний (только если плата стоит K40AF то другой K40AFAS213), клава будет не правильно работать если в K40AB прошить дамп от K50AB и наоборот. K50AB bios dump: http://vozmifail.rusfolder.net/files/41938773Подтверждаю шить только когда прогревы севера и видео не помогают .
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 22 ноя 2014, 17:50 |
Vovan800 писал(а): Если полноценная замена смысла не имеет, меняется термопрокладка на севере на метал, охлаждение ставиться на полную (два провода только оставляются в коннекторе радиатора, красный и черный), владельцу объясняется необходимость "шума" при работе обязательным условием и отдаётся. Прошу прощения, после не заходил. А что за два провода где оставляются, и что за "шум" и где у радиатора коннектор? Ты имеешь в виду вентилятор чтоб не выключался? Тут опять появилась такая же плата, прогрел север, сначала не стартовала, потом вдруг стала стартовать. Я для пробы запускал без охлаждения, поэтому сразу же отключал питание. Второй раз попробовал включить, опять стартовала, но сразу же на мониторе полосы. В связи с этим вопрос, ноут стартует на "северном" видео (вроде там встроено ядро радеон), и это глюк севера, или все же подозревать дискретную, или на нее переключается только под нагрузкой?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB rev:1.3g) Не стартует ... Добавлено: 23 ноя 2014, 01:03 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Vovan800 писал(а): просто штук 20 было таких с нестартом от еще 80 пройдут через Вас, тогда уже можно что-то будет говорить о статистике Бим писал(а): прогрел север, сначала не стартовала, потом вдруг стала стартовать для таких ремонтов надо постку иметь, и по ней все отлично видно, повелся чип на прогрев или нет
