Текущее время: 20 апр 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 22:33
Ноут зашел без дежурки и с паянными чаржером и шимом дежурки. Шим дежурки и чаржер сразу заменил на рабочие, ничего не изменилось. Прошил биос, дежурки появились, стал реагировать на кнопку включения, но обнаружилась извечная проблема - медленно разгораются диоды вай-фай и блютуз. Заменил север, ничего не изменилось, заменил юг, диоды разгораться перестали, но по прежнему нет инициализации. Подпаивал пост-карту, пишет 00.
В чем тут может быть проблема? Уже несколько раз попадались платы с медленно разгорающимися диодами вафли и БТ - еще ни разу не поборол.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 19:10
условия запуска выполняются? viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 15:48
Если интересует, была такаяже проблема. Оказалось все просто батарейка биоса была рязряжена.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 10:37
дунь 360 градусов на 216ECP5ALA11FG видеочип ATI Mobility Radeon XPRESS 200M RC415ME, если заработает под замену его (у меня в нем причина была)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 200-4250sr (DAONM3MB 6E 1 rev E) горит вай-фай и моргает капслок
koka62
23 янв 2015, 13:40
koka62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) вай фай не видит сеть!
в форуме DNS
Berkut
13
3875
16 окт 2016, 15:29
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
5110
05 мар 2017, 19:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vm rev 2.3) куллер молотит на всю и слабый сигнал вай фай
novakov
1759
13 мар 2018, 13:33
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5A (Scala3-15/Petronas-15 Rev.1.4) Плавающий Вай Фай
в форуме Samsung
zaqwert
01 апр 2020, 23:26
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Google [Bot], Olfor, schill, tapi1963 и гости: 45
