Текущее время: 23 апр 2024, 22:02
Johnson
Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR rev 2.0) Не включается Добавлено: 08 июл 2014, 11:42 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут K52D, на плате K52DR rev 2.0 Север 215-0752007 Юг 218-0697014
Изначально пришел без инициализации, на кнопку реагировал, черный экран, с харда и флешки не грузился. Дунул на север - ноут перестал включаться.
В принципе, типовуха, умерла шимка 1.2в. Ключи остались живы. Разомкнул PJP8201 и параллельные. В стороне шимки сопротивление 1.2 ома, в стороне юга 28ом.
Снял шимку - сопротивление ушло; в донорах нету, буду заказывать.
Смущает другое - примерно треть керамики на чип юга звонится накоротко. Так и должно быть, или югу хана? Перерыл 10 страниц поиска - есть упоминания об этом, но ответа не было. Запускать с новое шимкой побаиваюсь, если юг мерт - может снова выбить шимку...
Подскажите, как убедиться, что юг жив?
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev 2.0) Не включается Добавлено: 08 июл 2014, 15:51 |
Johnson писал(а): если юг мерт - может снова выбить шимку. Так то все ШИМ имеют защиту от КЗ (кроме каналов LDO). Т.е. ШИМ может выжечь нагрузку, а нагрузка ШИМ - нет. Ну и есть такое "правило" - нужен ШИМ, мульт, сеть и проч. дешевое - бери 2.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev 2.0) Не включается Добавлено: 08 июл 2014, 21:18 |
MSF113 писал(а): кроме каналов LDO Вообще-то и там есть защита по току...
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev 2.0) Не включается Добавлено: 08 июл 2014, 21:23 |
siberian Я специально упрощаю. Имел в виду что силовые отключатся, а ldo будет пытаться дать ток до последнего.
