Текущее время: 29 мар 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: ASUS U36SG (U36SD Rev. 2.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 16:16
Пришел пациент с симптомом - не включайка. При осмотре платы - обнаружена дырка в ШИМке дежурки RT8206A по 3 ноге - VIN19.
После замены на новый чип (RT8206B/ISL6236), плата начала потреблять 0,09А, но ни 3.3 ни 5 нет.
С ШИМ был паралельно заменён мульт ITE IT8572E на всякий пожарный.
Измерения на шим :
Не могу догнать почему половину напруг нет. При прозвонке - ни один елемент не пробит и не закорочен.
Есть идеи?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U36SG (U36SD Rev. 2.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 16:22
EN1 EN2 по 0. Каких напряжений ждете?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 17:08
Они, кстати, от RT8206A 20pin(ом) отличаются:
На мультиконтроллере питание есть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 17:17
Был впаян и 8206А тоже - реакция та же самая.
3.3В нет ни где, в том чисте и на мульте
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 17:37
Ищите 3,3V LDO стабилизатор (по идее пятиногая микрушка) по линии 5V LDO(7pin), должна висеть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u36sg (u36sg) Вентиляторы и Wifi
dillinja
17 апр 2022, 20:24
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U36SD (U36SD Rev 2.1) ноут после залития
Алексей Волков
14 окт 2014, 09:50
Алексей Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus u36 (u36sd rev 2.1) помогите опознать шим
sanya123
11 янв 2016, 12:15
sanya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U44SG (u36sd rev 2.1 ) Помогите с BIOS
myhamor
2888
08 сен 2017, 13:56
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus u36s (u36sd rev 2.1) ищу дамп bios
tutuz
1146
22 май 2020, 18:47
tutuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, andyOne, Bezil, GoGo.Ru [Bot], Google [Bot], Hennessy и гости: 42
