ASUS U36SG (U36SD Rev. 2.1) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=22818 |
Kacher [ 10 июл 2014, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS U36SG (U36SD Rev. 2.1) Нет дежурки |
Пришел пациент с симптомом - не включайка. При осмотре платы - обнаружена дырка в ШИМке дежурки RT8206A по 3 ноге - VIN19. После замены на новый чип (RT8206B/ISL6236), плата начала потреблять 0,09А, но ни 3.3 ни 5 нет. С ШИМ был паралельно заменён мульт ITE IT8572E на всякий пожарный. Измерения на шим : Вложение: rt8206a.jpg Не могу догнать почему половину напруг нет. При прозвонке - ни один елемент не пробит и не закорочен. Есть идеи? Заранее спасибо |
MSF113 [ 10 июл 2014, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS U36SG (U36SD Rev. 2.1) Нет дежурки |
EN1 EN2 по 0. Каких напряжений ждете? |
Slavikus [ 10 июл 2014, 17:08 ] | |
Kacher писал(а): После замены на новый чип (RT8206B/ISL6236) Они, кстати, от RT8206A 20pin(ом) отличаются: Вложение: RT8206A-B.JPG На мультиконтроллере питание есть? |
Kacher [ 10 июл 2014, 17:17 ] | |
Slavikus писал(а): Kacher писал(а): После замены на новый чип (RT8206B/ISL6236) Они, кстати, от RT8206A 20pin(ом) отличаются: Вложение: RT8206A-B.JPG На мультиконтроллере питание есть? Был впаян и 8206А тоже - реакция та же самая. 3.3В нет ни где, в том чисте и на мульте |
Slavikus [ 10 июл 2014, 17:37 ] | |
Kacher писал(а): 3.3В нет ни где, в том чисте и на мульте Ищите 3,3V LDO стабилизатор (по идее пятиногая микрушка) по линии 5V LDO(7pin), должна висеть. |
