Proteus писал(а):
Возможно перепутали тип DDR-а.
Возможно, но на разъёме должны остаться явные следы.. проверьте ключ, есть ли на нем повреждения? разница размещения ключа между DDR1 и DDR2 всего в 1 милиметр, но этого достаточно чтобы оставить следы на ключе, что же касается DDR3 то нужно без кулибиных тут явно не обойтись (я имею ввиду пропил текстолита лобзиком
З.Ы. Всё же стоит начать с разборки и проверки напряжений, как советовали выше.
