Текущее время: 22 май 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: Asus G74SX (G74SX rev 2.0) полосит
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 10:21
После замены видеочипа вот такая картинка на внешний монитор .
Скорее всего память не работает как надо . Хотелось бы детальное фото с двух сторон видеокарты этого ноута .
Да схему включения GDDR5 . Спасибо заранее . :-(
 Заголовок сообщения: Re: Asus G74SX (G74SX rev 2.0) полосит
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:05
чип точно сел как надо? пады под ним не порваны?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 04:05
Под ним пятаки были в порядке , да и сажал 3 раза . Но затем были восстановлены около 30 межслойных пистонов . Но это не помогло , возможно несколько чипов памяти дохлые .
Уже устал боротся , заказана новая мать из Китая .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 12:48
был похожий случай- оказались окисленные пятаки под чипами памяти! Асус страдает этим как показала практика
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 09:57
Приехал мать - деформирорована в процессе транспортировки ( а может и киты такую продали) . В результате обрыв пятаков под хабом , восстанавливал 3 раза потому что образовывался новый обрыв ( скорее всего старые трещины в стыках дорожек и пятаков ) .
Старая плата полосила из-за видеобиоса , это был сюрприз :ne_vi_del: так как прошивался несколько раз на этой плате (дампы брал из нета ;;-))) ) .
Сейчас нужно найти ME Region для него , так как хаб менялся и как результат ноут думает что он не Asus :-): А может быть это из-за ломаной винды ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 16:40
Биос прошил до последнего , все драйвера поставились Кроме видео . Думаю видеочип косячный
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 17:06
n12e-gs-a1 был заказан в России . Оказался тоже перемарк из GTX460M . Сейчас работает как она , с видеобиосом от GTX560M :hi_hi_hi: .
Операционка установлена с родных рекавери DVD дисков . Надо недельку потестить машину .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS
alvd
2044
16 фев 2019, 15:02
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g74sx (G74SX rev 2.0) выключается
savlad
02 ноя 2019, 13:14
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G74SX (G74SX) Не включается
Proteus
30 авг 2014, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G74SX (G74SX rev. 2.0.) Не работает от блока питания
romanbondarenko
06 сен 2021, 15:13
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g74sx (g74sx) вентиляторы на максимальных оборотах
rilya
25 авг 2016, 15:02
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 37
