Текущее время: 23 апр 2024, 10:55
kaliyan
Заголовок сообщения: Asus VX6 (1215N/VX6) не загружаестся с устройств/висит на затавке Добавлено: 17 июл 2014, 11:55 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Всем Здрасте! Пришел сабж, с жалобой не видит жесткий диск. При осмотре выяснилось, что жесткий видит, но загружатся отказывается, просто висит тёмный экран. Та же история с загрузкой с флэшки. Если зайти в биос, то отваливается клавиатура(c USB клавой то же), и отчет времени замирает, но машинка не висит, т.к. в верху экрана полоска на лого бегает. Без HDD пишет что нет загрузочного устройства. Прошил биос, заменил CG82NM10 и его кварц, не помогло. Залил прошивку от 1215n, и это на время решило проблему с загрузкой. Стал загружаться с ХДД, но при попытке изменить что ни будь в биосе(в который он не с первого раза заходит) и перезагрузится, зависает на заставке Асус, пока не сбросишь RTC. Флэш биоса менял(стояла Eon, поставил Macronix). На что ещё обратить внимание, господа форумчане?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus VX6 (1215N/VX6) не загружаестся с устройств/висит на затавке Добавлено: 17 июл 2014, 12:24 |
unit1 писал(а): снимайте переферию(сетку,кодек....).
Переферия находится на отдельной платке, я её откидывал, без изменений. dexed писал(а): как вариант проверить еще мультик Сейчас махну, отпишусь.... хотя маловероятно ---------- Добавлено спустя 34 минуты 10 секунд: ---------- kaliyan писал(а): Сейчас махну, отпишусь.... хотя маловероятно Без изменений
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus VX6 (1215N/VX6) не загружаестся с устройств/висит на затавке Добавлено: 17 июл 2014, 14:32 |
dexed писал(а): на борту есть видео чип? если да то можно по про бывать дунуть на него Думаете он шину забивает? Дунул из интересу, ничего не изменилось.... Проц ещё отреболил до кучи.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus VX6 (1215N/VX6) не загружаестся с устройств/висит на затавке Добавлено: 17 июл 2014, 16:12 |
dexed писал(а): возможно что проц виновен Вот я к этому с самого начала склоняюсь.... Плата будет работать без видика? Если обесточить видик, то изо нет...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus VX6 (1215N/VX6) не загружаестся с устройств/висит на затавке Добавлено: 17 июл 2014, 17:19 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
dexed писал(а): должна работать, так как есть платы без видео на борту это не факт все зависит от того как прописан биос!
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus VX6 (1215N/VX6) не загружаестся с устройств/висит на затавке Добавлено: 18 июл 2014, 08:24 |
kaliyan писал(а): В общем сниму завтра видик, отпишусь... Без видика не заводится. Вернул видик на место, на замену нет. Есть у кого ни будь опыт замены Atom D525 на N570?
