Текущее время: 01 май 2024, 19:17
megamatvey
Заголовок сообщения: ET2321INKH (ET2321I) Пробит хаб, вопрос по пайке Добавлено: 17 июл 2014, 14:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Тему по моноблокам не нашел, поместил сюда. Данный моноблок умер во время игры в танки, со слов хозяина. Купили в Москве, раз далеко, слать не стали по гарантии, сдали в местный сервис. Потом пришел ко мне. Оказалось, что греется хаб, расположенный на одной подложке с процессором (отдельный чип), сопротивление по 3В дросселю дежурки всего 25 Ом. Хаб в процессоре, процессор впаян в материнскую плату, надо менять процессор или плату. Плату вероятно не найти, да и цена будет явно улетная, раз с процессором. Вопрос собственно такой, насколько надо аккуратно 22-нм процессор (SR170 i5-4200U) паять? Как-то боязно проц ценой в китае 150$ убить. Просто если при положенных 225 градусах на термопаре закончить пайку, можно получить непропай, чуть больше-можно получить убитый процессор. P.S. Трафарета явно нет на него, чтобы посадить на свинце
Заголовок сообщения: Re: ET2321INKH (ET2321I) Пробит хаб, вопрос по пайке Добавлено: 17 июл 2014, 14:53 |
Так гарантийный что ли? Без разницы где куплен, хоть в Польше. Пробить по серийнику в Оф СЦ.
Если паять - то как обычный чип. Что такого особенного, что он процессор? На заводе его тоже на безсвинец сажали.
Заголовок сообщения: Re: ET2321INKH (ET2321I) Пробит хаб, вопрос по пайке Добавлено: 17 июл 2014, 15:08 |
С оф сц и договориться можно. Если ничего не паяли, то прокатит.
