Текущее время: 26 апр 2024, 11:31
Proteus
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J (K52JR REV. 2.3A) Нет дежурки Добавлено: 18 июл 2014, 22:21 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:27 Наличности на руках: 45.21
Сообщения: 44 Откуда: Одесса
Изначально не было обеих дижурок и никакой световой индикации, но напряжение 3,3В на кнопке было. Откуда вообще берется это напряжение на кнопке включения, я раньше думал, что это и есть дижурка?? Если распаять только разрывник по 3,3В то появляются обе дежурки 3,3В и 5В. Разрывник по 3,3В пока не восстанавливал, снял мультик с платы, подумал, что это он подсаживает напряжение дижурок, но наоборот пропали обе дежурки.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J (K52JR REV. 2.3A) Нет дежурки Добавлено: 19 июл 2014, 01:07 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
MaxBiker писал(а): Где разрывали цепь дежурок измеряйте сопротивление относительно земли. А дежурки пропали после отпайки мульта из-за того, что именно мульт на этой платформе скорее всего дает сигнал Енейбл, после которого шимка начинает выдавать 3,3 в и 5 в. Да-да. Мультиконтроллер питается от линейного стабилизатора, а затем включает импульсный. Proteus, рассоедините перемычку после которой КЗ и подайте в схему соответствующее напряжение от ЛБП - виновник найдется мигом методом ощупывания платы на нагрев.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
Proteus
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J (K52JR REV. 2.3A) Нет дежурки Добавлено: 19 июл 2014, 12:02 |
MaxBiker писал(а): Где разрывали цепь дежурок измеряйте сопротивление относительно земли. Провел измерения сопротивлений и это значения при снятом мультике. По дежурке 3.3B: со стороны питальника 1,8 кОм; со стороны нагрузки 98 Ом (при установленном мульте бело в районе 50 Ом). По дедурке 5В: При не разорванной перемычке 1,8 кОм. Solderer писал(а): Proteus, рассоедините перемычку после которой КЗ и подайте в схему соответствующее напряжение от ЛБП - виновник найдется мигом методом ощупывания платы на нагрев. Какое посоветуюте поставить ограничение по току?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J (K52JR REV. 2.3A) Нет дежурки Добавлено: 19 июл 2014, 18:55 |
MaxBiker писал(а): 98 ом многовато наверное, чтобы ЛБП применять. Вот именно...
babayka2121
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J (K52JR REV. 2.3A) Нет дежурки Добавлено: 27 июл 2014, 01:37 |
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 21:11 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 4 Откуда: Геленджик
MaxBiker писал(а): Лично мне всегда хватало до 1А. Чаще всего и 0,5А хватает. Ну и линия наша 3,3 в, соответственно до 3,3 в ставим. Я делаю поиск к.з. элементов таким образом: 1. Ограничить напряжение ЛБП до необходимого значения (например дежурка3.3 соответственно не более 3.3в) далее увеличивать ток из расчёта мощности 1-2 ватта(Например ток вырос до 2А , при напряжении 1 вольт 2А. х 1в. = 2Вт.) Если подозрения на Чип BGA 2-3 Вт. 2. Ладонью на ощупь найти примерно место нагрева 3. Термопарой с чуточкой термопасты или флюса по температуре найти самый горячий элемент (При кз мосфетов из трёх рядомстоящих два около 40 град. пробтый примерно 50 или более) 4. иногда греются проходные мосфеты из-за к.з. за ними
