Текущее время: 02 май 2024, 11:35
green7828
Заголовок сообщения: asus k50af (k40ab rev2.1) КЗ по питанию Добавлено: 21 июл 2014, 19:21 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел с КЗ по питанию, БП при подключении мигал! После прозвонки был найден убитый в гвоздь север! Вместо 215-0674034, установил 215-0674032( неоднократно делал так на ноутах этой модели. все работало), КЗ пропало, ноут стал включаться, но нет инициализациии, биос прошивал и с оф сайта и с форума, не помогло! Обмен флехи с мультом есть, питания все поднимаются, недогрев исключен сел мост хорошо с первого раза! Было принято решение о замене еще и видео 216-0728018! Результатов это тоже не принесло! Распаял поскарту на ней 00, CLK мигает! На шине LPC нет жизни! Отсюда два вопроса: издох еще и южник или это отвал сокета? Если сокет то как часто на этой моделе это болезнь, у меня еще не попадались с отвалом в этой серии
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus k50af (k40ab rev2.1) КЗ по питанию Добавлено: 22 июл 2014, 11:55 |
Blaz писал(а): Какая ревизия платы и проц? шапку читали? ревизия там указана, проц atlon II
sergei21
Заголовок сообщения: Re: asus k50af (k40ab rev2.1) КЗ по питанию Добавлено: 22 июл 2014, 12:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
green7828 писал(а): найден убитый в гвоздь север а кто его так ? сам он не мог . питания в норме ? green7828 писал(а): БП при подключении мигал! и чего он мигал ? ключи , шим проверяли ? при кз в севере он просто не должен стартовать и падать в защиту шим .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus k50af (k40ab rev2.1) КЗ по питанию Добавлено: 22 июл 2014, 12:56 |
sergei21 писал(а): а кто его так ? сам он не мог . питания в норме ? А мне то теперь откуда это знать? что было то и написал. про питания сказано выше в шапке. sergei21 писал(а): и чего он мигал ? ключи , шим проверяли ? при кз в севере он просто не должен стартовать и падать в защиту шим .
То и мигал, что север в кз , был, север снял ,бп нормально и дежурки появились
