Текущее время: 16 апр 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Asus K53 (LA-7322P) При включенном БП ноут сам произвольно переключается на аккум и обратно
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 13:08
Пришел Asus K53 (LA-7322P) с проблемой не включается, со слов клиента, были проблемы с разъёмом в ноуте на БП. Оказалось просто отвалились провода от разъема питания внутри ноута. После запайки пошла зарядка и ноутбук включился – работал исправно. Но когда зарядка аккума дошла до 100% ноутбук сам произвольно отключился от БП и перешёл на аккумулятор через пару секунд снова переключился на БП. И как постоянно - рандомно переключается между аккумом и БП. Если отключить БП – работает стабильно от аккума, если снять аккум – стабильно от БП. Заменил шим ISL6251 PU101 – не помогло. Сигнал ACIN на 127pin на мультике KB930QF стабилен (без провалов) =3,3В. В момент когда происходит сбой зарядки, мульт дает сигнал ACOFF (27 pin) на отключение. Думаю, подкинуть другой мульт. Может кто подскажет куда еще капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7322P) При включенном БП ноут сам произвольно переключается на аккум и обратно
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:02
А если от ЛБП провод припаять на drain PQ101 в обход разъема?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:13
Подкинул рабочий мульт - к сожалению ситуация не изменилась, может кто сталкивался с подобной проблемой? что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт тут вообще не причем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 15:26
подпаял напрямую - без результатно, дело точно не в разъеме. Такое не адекватное поведение идет от мульта. Мульт точно рабочий подкидывал (как уже выше отписался). Результата ноль. Так вот и вопрос, что может повлиять на работу мульта?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 15:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Sokol_S
Я бы посмотрел что изменяется по питанию B+, а именно ключи с разъема на БП и ключ с батареи.
Ну если вы 100% уверены, что проблема в мульте, не смею настаивать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 15:49
замени акум
был сегодня такой .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 16:43
Решено, всем спасибо! Особенно sergei21. Виноват аккум! Видно он запомнил и подстроился под работу с неисправным разъёмом и когда контакт на разъёме восстановили – он посылал команду (ошибочную) мульту на отключение БП.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 18 секунд: ----------
А кто-нить пробовал реанимировать такой аккум (ячейки то нормальные, заряд держат, жалко его в топку)?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7322P) При включенном БП ноут сам произвольно переключается на аккум и обратно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 11:40
Основная тема РЕШЕНА, так что тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
3689
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно
rdomr
3003
03 июн 2015, 16:38
Ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно
Kotenevanton88
20
2880
02 фев 2021, 10:23
Kotenevanton88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5749 (DA0ZRLMB6D0) после выключение обратно не запускается пока время какое то не проидет
kairtel
1999
01 окт 2016, 14:56
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVEN Pro+600 большое время переключения на АКБ и обратно (около 1 сек.)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
shilo.v
15 мар 2017, 08:52
shilo.v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo и гости: 16
