Текущее время: 27 апр 2024, 10:22
sash1993
Заголовок сообщения: Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды Добавлено: 24 июл 2014, 13:45 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Платформа F5VL. Досталась мне плата со следами прогрева возле севера, юга, видла, не было инициализации. Снял север, под ним 3 оторванных пустышки и несколько черных окисленных пятаков, перекатал, нотик завелся, но при попытке установки винды 7 после бегающей полоски на черном фоне просто стопорился на черном экране (т.е. в тот момент, когда уже должно было появится графическое меню установщика). Модумал может юг sis 968 чудит, с ним я замечал разные чудеса, поставил новый, винду установить смог, но через пару включения ноут просто начал стопорится на загрузке винды (когда значок винды на черном фоне появляется), попробовал загрузить установщика - ведет себя так же, как изначально вел. Подумал, может север дохлый и ожил от нижнего нагрева, заменил север на новый, ничего не изменилось. Прошил последний биос, подкидывал другой проц (Celeron 550), озу - ничего не изменилось. В чем тут может быть проблема?
Заголовок сообщения: Re: Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды Добавлено: 24 июл 2014, 13:48 |
Попробуйте или один модуль памяти поставить (не больше 1 Gb) или память PC4200. Очень эта плата к памяти критична.
