Текущее время: 27 апр 2024, 15:17
alien_2005
Заголовок сообщения: ASUS N56VJ-S3020H (N56VM REV 2.3) После залития включается на 1.2 сек и вырубается Добавлено: 24 июл 2014, 14:19 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Клиенты говорят дите залило душем, вскрыл, я едва в микроскоп находил мелкие окислы. После зачистки попытался запустить, запустился на несколько секунд, и в первый раз даже успел подать изображение на экран, но после все, 1-2 секунды после запуска и в защиту. Сняв оперативку запускается и в защиту не уходит, потребление 1.4А Почти на всех дросселях питания есть, кроме 2х рядом стоящих дросселей возле процессора которые получают питание от микрушки (смотри фото) на микрушке написано: 208Z HGGZ
я так понимаю это isl208z но даже найти что это не получается. Прошу вашей поддержки господа
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VJ-S3020H (N56VM REV 2.3) После залития включается на 1.2 сек и вырубается Добавлено: 24 июл 2014, 14:29 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
alien_2005 писал(а): Клиенты говорят дите залило душем, вскрыл, я едва в микроскоп находил мелкие окислы. После зачистки попытался запустить, запустился на несколько секунд, и в первый раз даже успел подать изображение на экран, но после все, 1-2 секунды после запуска и в защиту. Сняв оперативку запускается и в защиту не уходит, потребление 1.4А Почти на всех дросселях питания есть, кроме 2х рядом стоящих дросселей возле процессора которые получают питание от микрушки (смотри фото) на микрушке написано: 208Z HGGZ
я так понимаю это isl208z но даже найти что это не получается. Прошу вашей поддержки господа сопротивление на дросселях какое ? мосфеты все целые?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VJ-S3020H (N56VM REV 2.3) После залития включается на 1.2 сек и вырубается Добавлено: 24 июл 2014, 14:31 |
XPEHb. писал(а): alien_2005 писал(а): Клиенты говорят дите залило душем, вскрыл, я едва в микроскоп находил мелкие окислы. После зачистки попытался запустить, запустился на несколько секунд, и в первый раз даже успел подать изображение на экран, но после все, 1-2 секунды после запуска и в защиту. Сняв оперативку запускается и в защиту не уходит, потребление 1.4А Почти на всех дросселях питания есть, кроме 2х рядом стоящих дросселей возле процессора которые получают питание от микрушки (смотри фото) на микрушке написано: 208Z HGGZ
я так понимаю это isl208z но даже найти что это не получается. Прошу вашей поддержки господа сопротивление на дросселях какое ? мосфеты все целые? Слушай, ты гений, (мне надо чаще высыпаться) там же практически короткая , на одном 0.2-0.3 оМ на втором 0.1 Ом
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VJ-S3020H (N56VM REV 2.3) После залития включается на 1.2 сек и вырубается Добавлено: 24 июл 2014, 15:19 |
s_saska писал(а): недавно асер ковырял на HUSK после грозы, там тоже i7 и сопротивление проца по обоим силовым питальникам 0.6 ом. сильно в заблуждение вводит. не заметил мамку посушили? поснимай дросселя, может и ключи побило. ну это да, сейчас этим буду заниматься, при чем это не дросселя процессора, сейчас проц снят, КЗ есть ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 секунд: ---------- В общем допустил я детский недосмотр, нашел дросселя в которых нет питания, но банально не померял там сопротивление, оказалось что всего навсего ключ пробило, после машина дала старт. Осталось только клавиатуру поменять (часть клавиш не работает как это обычно бывает при залитии)
