Текущее время: 27 апр 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 15:39
Бук залитик. После проверки были заменены ключи по питанию видео. Сейчас самопроизвольно включается при подачи питания. На хабе есть 3.3, 1.8 вольт. Также присутствуют оба напряжения дежурки 3.3 и 5 вольт. По даташиту хаба должно быть еще и 1.05, но этого напряжения нет. Схемы нет, какой шим обеспечивает VCC_Core для хаба не знаю. Пост карта показывает отсутствие CLK и Reset, т.е. плата до инициализации даже не доходит. Прошу помочь с определением какие напряжения, где должны быть на матери. Вызвоню по ключам шимку, проверю её запуск и PWRGOOD. Без этого напряжения хаб не выдаст сигнал PWR_OK и дальнейшего запуска не будет.
 Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 17:21
Смотришь шимки и по даташитам определяешь что они из себя представляют и..
Порядок запуска мульта. :-):
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 09:26
По даташиту, в общем случае, Вы никогда не определите какое напряжения эта шимка выдает в схеме, ибо шимка реализует лишь принцип поддержания выходного напряжения, а само значение напряжения будет определяться обвязкой. Я просил подсказать какая конкретно шика генерит 1,05 в, ибо его на хабе не нахожу.
Приведенный список мне знаком, но я уже писал что PCI_CLK нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 09:59
RT8202A (DJ=xx). Одна делает 1.5В памяти, другая 1.05В..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 11:54
ШИМку нашел. На неё образовался "вулкан". Заменил, напряга появилась, пост-карта показывает успешное снятие reset, но вот CLK не появляется и нет напруги на проце. Есть ли мысли кроме замены хаба ?
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 12:05
Биос пошить, хаб отреболить...всё в робкой надежде.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 12:56
Биос прошит сразу до всех манипуляций. хаб пошатали на станции с флюсом или всё же надо реболить беспощадно ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
doncamino
1307
30 мар 2022, 14:32
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 17:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH531 (FH5) нет VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
G_P
11 июл 2016, 00:55
G_P Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3809
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
Даврон
4124
28 авг 2017, 09:48
Сейчас этот форум просматривают: IgorR76 и гости: 46
