Текущее время: 17 апр 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: n53 (n53jg) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 13:32
Добрый день. Пришел ноут после ремонта клиентом. Клиент варил петлю матрицы. Нет подсветки. Не приходит сигнал BL_EN_CON. +3VS_lcd есть.
Не понятно как работает схема с двуя сдвоеными диодми. Там получается что любой из четырех сигналов включает подсветку ? Расскажите кому не сложно.
 Заголовок сообщения: Re: n53 (n53jg) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 13:54
представь их как 4 разных (не связанных) диода, соответственно на любом из них на катоде будет 0, то и на аноде тоже будет 0.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 14:10
Потому что он будет линию всю на землю сажать? Там LID_SW# на земле. Осталось датчик крышки найти.. который непонятно где потому что магнит на против охлаждения установлен
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 14:31
LID_SW# надо понимать как активное состояние = 0.
т.е. #=0
крышка закрыта =0
открыта =1 (3.3в)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 14:41
т.е. #=0
крышка закрыта =0
открыта =1 (3.3в)
абсолютно верно!
он трех-ногий и похож на смд транзистор
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 15:04
все дачики хола которые я видел были чуть больше чем простой sot-23 транзистор. там я не нашел его. поднял короткую ногу диода, появилось изо. Уже хотел отдать ноут без опции закрытия крышки, как оказалось что он только с автостарта включается когда батарейки кмос нет. С кнопки не работет, при этом конпка сама работает. Лапа мульта lid_sw на земле, мульт на кнопку не реагирует, из чего делаю вывод, что нужно поменять мульт. Скажите IT8570e Без прошивки ? его можно просто поменять?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 23:27
можно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 12:21
Поменял. не работает. Скажите есть разница между TI8570e 1041-AXA и TI8570e 0946-AXA ??
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 14:05
один сделан 41 неделя 10 года другой 46 неделя 2009
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
почитай viewtopic.php?f=40&t=18412&hilit=%2An53jg%2A
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 13:48
купил в пд мульт TI8570e. поял его 3 часа. Лапы припаиваться не хотели ну вообще не как, как будто были в какой то пленке, или в чём то еще.. Иногда попадались такие шимаки у которых лапы не паяются пока из не пошкябаешь иглой и не залудишь. Спустя 3 часа ноут с непояемым мультом так и не завелся. Когда стало очевидно что видимо что то не так =), сдул с платы с разбора TI8572e и ноут тут же заколосился. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53 (N53JG 2.2) no display
erdi34
30 апр 2016, 19:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53 (PRO5MJ) (N53JG REV 2.2) Не включается
Raisca
13
3797
15 фев 2017, 18:28
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53JG (n53jg) нет дежурки
dobry
14
4577
14 ноя 2014, 11:10
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53JG (N53JG) опознать микросхему
pbls
11
2946
14 авг 2017, 10:44
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь
Hunter26
3199
26 авг 2015, 15:16
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
