ux32a (ux32vd) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23274 |
sip [ 29 июл 2014, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | ux32a (ux32vd) Нет дежурки |
на чарджер приходит 19в. На дежурку jc=ea (rt8239b?) не приходит 19в если смотреть по даташиту на 11 ногу. Поделитесь куском схемы и натолкните на правильную мысль?) |
hardhaker [ 30 июл 2014, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ux32a (ux32vd) Нет дежурки |
Попробуйте найти типовую схему на него. На сколько я знаю, 19V на него приходит через конденсатор на 25V, Вам надо прозвонить цепь от 11 ноги к конденсатору, а от него дальше. И смотреть где обрыв или почему не проходит 19V. Я бы вообще взял 19V с платы и подкинул бы на ШИМ дежурки, с включенным лабораторным блоком питания, с ограничением тока, и посмотрел бы как будет вести себя плата, какие питания подымутся. А может и виновник будет греться. Так же проверить сопротивление на ногах ШИМа и написать сюда их. Так же есть тема вот эта viewtopic.php?f=40&t=18230&hilit=*ux32vd*+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0 Может чем то поможет ... |
ars44 [ 30 июл 2014, 04:01 ] | |
hardhaker писал(а): На сколько я знаю, 19V на него приходит через конденсатор на 25V, Мдя.... Совет Ваш.... хоть стой, хоть падай. Вы сами в это действительно верите?. |
hardhaker [ 30 июл 2014, 08:35 ] | |
Я примерно имел ввиду вот это... Вложение: 888.JPG но по памяти писал, ошибся Когда то сталкивался, что этот конденсатор был в коротком и естественно линия в КЗ. Поменял, 19 появилось |
orbit [ 30 июл 2014, 08:50 ] | |
ars44 писал(а): хоть стой, хоть падай Наверное имелось ввиду что по 19в кондер битый. В любом случае слово "через" не уместно. Скорее всего или входной мосфет помер или закрыт по причине низкого сопротивления в цепи 19в. Схема совсем не обязательна. ЛБП 3в/2а на цепь 19в, после входного мосфета и какой то мосфет в верхнем плече или керамик по 19в, обязательно проявит себя. |
sip [ 30 июл 2014, 19:59 ] | |
резистор дежурки был пробит и видимо чарджер. потому что поменял чарджер, заряд на аккум пошел 18в, нашел разорванный резистор по питанию дежурки(предохранительный) и все пришло в норму. всем спасибо) |
ars44 [ 31 июл 2014, 02:11 ] | |
hardhaker писал(а): но по памяти писал, ошибся Так ведь советы раздаешь... sip Если проблема решена, закрывайте тему. Обозначив её как решенную. |
hardhaker [ 31 июл 2014, 09:13 ] | |
ars44 писал(а): Так ведь советы раздаешь... В след раз буду внимательнее раздавать советы) |
