Текущее время: 17 апр 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: X53S (k53sv rev 3.1) не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 17:30
K53SV rev 3.1 Всем Привет! сей аппарат пришел после другого сервиса, после замены разъема питания, после чего он все равно не включился. 19V после разъема есть, на первом полевике b20p03 на Drain 19v Source 19v Gate 18.5v на втором который дальше стоит за ним Source 19v Gate 18.5v Drain 0,2v. первый оказался пробитым, заменил, тоже самое. второй цел. что управляет ими? схемы не нашел. Еще нашел пробитым транзистор возле разъема на матрицу, всё что читается с него, это w2, корпус SOT-223 вроде.
 Заголовок сообщения: Re: X53S (k53sv rev 3.1) не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 17:44
Проверяйте работу bq24740..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 18:58
bq24740 был в коротыше, заменил, тоже самое. интересует транзистор который около LVDS
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 19:47
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
chester
Фото участка с ним сильно бы вам помогло.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: X53S (k53sv rev 3.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 20:23
фотика на данный момент нет, а телефон фоткает ничего не разглядеть, нашел как называется транзистор 2N7002, заменил его и всё заработало! Всем спасибо. Именно он дает 9 с небольшим вольт на gate входных полевиков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev.3.1) Не включается.
gnezdik
1477
06 июн 2018, 18:40
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53S (K53SV) не включается, нет дежурки
DmitryKZ
25 авг 2015, 20:16
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53s (K53SV) Включается, заставка и выключается
art_pr
1480
11 апр 2018, 16:50
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53s (K53SV rev:2.4) Не заряжает.
Voffka212
2267
01 сен 2014, 15:16
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5082
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zoomer-ok и гости: 14
