Текущее время: 25 апр 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Asus M50Sv
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 18:09
Ноутбук Asus M50Sv
Плата M50S rev: 2.0
При включении ноутбука дежурка появляется на пару секунд и пропадает, когда пропадает начинает сильно греться TPS51020, загрешил на южный мост, снял его дежурка не исчезает, заменил на новый - та же фигня.
Заменил TPS51020, мульмиконтроллер - без результатно. Поэтому и хотелось бы взглянуть на схему.
 Заголовок сообщения: Re: Схема Asus M50Sr
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 19:39
Давайте-ка определимся с терминами.
"При включении ноутбука" - это подключение ноутбука к БП или нажатие на кнопку включения. Если последнее, то дежурное напряжение +5В - VREG5 вывод 22 TPS51020 уже должно быть, иначе ноут не включился бы от кнопки. Проверте, не проседает ли оно, когда TPS51020 начинает грется.
Если "дежурка появляется на пару секунд и пропадает" - это системные напряжения +3,3 и 5,0В, то смотрите нет ли короткого за ключами типа FDW2501NZ или FDW2511NZ - позиционные обозначения на плате не подписаны.
Обратите внимание на разъёмы USB не заломаны ли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 08:26
"При включении ноутбука" - я имел ввиду подключение ноутбука к блоку питания или к батарейке.
На 22 ногу TPS51020 5v-разрешения приходит кратковременно, КЗ после Q9106 (FDW2501NZ) и Q9108(FDW2501NZ) нет, разъемов USB на плате нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 09:09
VREG5 (22) это не "5v-разрешения", а выход LDO-стабилизатора, и напряжение на нём должно быть всегда, если есть питание на VIN (22) и нет короткого в его нагрузке (не меряли!).
Ключей FDW2501NZ 4 штуки - по 2 на 3,3 и 5,0В
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 12:04
siberian, Большое СПАСИБО!!!
как вы и говорили был пробит FDW2501NZ (сразу и неувидел)
Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus M50Sv (asus) Замена видеокарты
congo
12
6844
19 окт 2014, 12:01
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M50S (M50Sv) Замена G84 на G96
askaraqer
27 фев 2015, 18:14
askaraqer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50Sv (m50s rev:2.0) КЗ по +5vsus
relect
2805
02 апр 2015, 23:37
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50SV ( видео 08g2041nv20) Проблемы после замены G84-625-A2
olegv73
14 мар 2016, 13:02
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (M50SV) определить элемент
azarius
20 июл 2016, 11:57
Сейчас этот форум просматривают: motor_58 и гости: 34
