Текущее время: 27 апр 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: F3t (AMD) нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 10:20
Всем привет!
Имеется аппарат ASUS F3t на чипсете NF-G6100, NF-430.
После неудачной прошивки BIOS пришлось выпаивать Flash и прошивать на программаторе.После впаял на место,включаю ноут и тишина...Аппарат ни на чё не реагирует, светики не моргают,вентилятор не крутится.Даже при зарядке нет ни какой индикации,я даже не знаю заряжает ли он аккумулятор?
На этом ноуте когда-то была проблема с севером (его грели).
Могут ли все эти симптомы быть связаны с севером?
на кнопке вкл. 3,3v имеется.
 Заголовок сообщения: Re: F3t (AMD) нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 11:55
Дохнут частенько NF-G6100. Но у Вас явно проблема в биосе. Как Вы сказали ни на чё не реагирует, светики не моргают,вентилятор не крутится. Даже при зарядке нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:24
Я думаю если проблема была в биосе, то при вкл.ноута,светодиод питания хотябы раз но моргнул. А так полное отсутствие жизни
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 22:03
Советую Вам проверить наличие необходимых питающих напряжений, то бишь пройдите по цепочке Power Sequence, если всё на месте, тогда шейте БИОС, попробуйте заменить микруху БИОС.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 23:02
Если микросхема биос шьётся и считывается на программаторе,можно ли её считать 100% здоровой?
Есть ли ещё какие нибудь методы для диагностики подобных микросхем?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 01:02
нет...конечно,у чипа могут быть разные сбои(периодички и т.д.)
подкиньте другую и все станет на свои места.
запись и верификация(многократная) и есть проверка чипа,а кол-во циклов? да чем больше тем лучше ,в пределах разумного
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем
Mendoza
11
4117
10 дек 2014, 12:30
Mendoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
ubi777
2176
30 дек 2018, 14:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3T (F3TC) Нужен дамп ранней версии
MsDos26
08 авг 2014, 20:04
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f3t (-??-) не включается после размыкания батарейки биос
Делетант
10
1925
25 окт 2015, 14:25
Делетант Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F3T (ASUS) нужна рабочая прошивка BIOS
Andy_sv
18 авг 2017, 11:43
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fatalkiborg и гости: 44
