Текущее время: 20 апр 2024, 16:48
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен слитый дамп BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 24 сен 2014, 17:50 |
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 14:58 Наличности на руках: 75.07
Сообщения: 48 Откуда: Kaliningrad
Maxkot писал(а): может кто мне скинуть дамп biosa x55vd rev2.2 Смотри почту
ivans
Заголовок сообщения: Re: Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 26 сен 2014, 10:39 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
Maxkot писал(а): на почте Спасибо! пробовал 2 твоих БИОС... с первым нет картинки, но кулер в норме, а со вторым (rev2.2) тоже самое... Кто поделится чистым БИОС для X55VD rev 2.1. (модель ноутбука X55c), у меня остался старый БИОС, я взял первые 2 метра со старого ( там где предположительно МЕ) и скрестил его с оставшимися 6-тю метрами нового. Картинка есть, но кулера на 30 сек все равно крутятся. До какого адреса там МЕ регион? а может дело не в БИОС?
ivans
Заголовок сообщения: Re: Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 30 сен 2014, 11:31 |
vadimua писал(а): нужен дамп с чистым МЕ не а.. кулер крутится от того, что не родной БИОС (VD) который не видит Графику ( у меня плата UMA) я брал верхушку, там где МЕ, с родного БИОС "С" и скрещивал с "VD" в результате кулер маслал, следовательно проблема не в МЕ, а в основном теле прошивки. Вчера я скрестил родной БИОС "С" с БИОСом "А" и все заработало! Всем спасибо! Проблема решена.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 30 сен 2014, 15:52 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
vadimua писал(а): нужен дамп с чистым МЕ я его уже выше выложил.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 17 сен 2015, 17:58 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
unit1 писал(а): ivans пробуйте инженерный
не забываем отписываться потом. Биос рабочий, проверен на Asus F55VD (X55VD rev 2.2). Спасибо.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 23 сен 2015, 13:23 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему rasul80
А в чем проблема? Постов хватает, выше выложен. В упор не видно чтоли?
