Текущее время: 04 май 2024, 07:48
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS k53er (k53sd rev. 2.3) по трею заряжает до 67%, по факту-0 Добавлено: 01 июл 2014, 08:08 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
nv86rus писал(а): АКБ новая. Новая китайская или оригинальная? Попробуй откалибровать...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k53er (k53sd rev. 2.3) по трею заряжает до 67%, по факту-0 Добавлено: 01 июл 2014, 17:17 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
siberian писал(а): nv86rus писал(а): АКБ новая. Новая китайская или оригинальная? Попробуй откалибровать... Заказывалась на "зипе".. От батареи ноут не держит заряд, выкидываю штекер-вырубается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS k53er (k53sd rev. 2.3) по трею заряжает до 67%, по факту-0 Добавлено: 01 июл 2014, 18:41 |
nv86rus писал(а): От батареи ноут не держит заряд Из этой мудрёной фразы я понял, что АКБ полностью разряжен, а его контроллер обманывает систему, что заряжен до 67%... nv86rus писал(а): Заказывалась на "зипе" Не благодарное это дело, заказывать для клиента батареи не пойми-какого качества - кроме гемороя никакой пользы...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS k53er (k53sd rev. 2.3) по трею заряжает до 67%, по факту-0 Добавлено: 02 июл 2014, 13:49 |
Сообщение не в тему Поставщик - перепродавец. Что ему там в китае напродавали - никто не может контролировать. Даже поставщик. Когда узнает от покупателей, что ему очередную партию брака продали - вернет если сможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS k53er (k53sd rev. 2.3) по трею заряжает до 67%, по факту-0 Добавлено: 02 июл 2014, 14:52 |
nv86rus писал(а): Контроллер я новый заказал Я про контроллер, который в АКБ. А ты про какой?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ASUS k53er (k53sd rev. 2.3) по трею заряжает до 67%, по факту-0 Добавлено: 02 июл 2014, 17:13 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
nv86rus писал(а): От батареи ноут не держит заряд, выкидываю штекер-вырубается.
Точно китайский аналог . Такой признак что в обрыве термопредохранитель и батарея не заряжается и не разряжается . А показывает по шине SMBUS остаточный заряд . Вероятнее нужно разбирать корпус батареи и смотреть .
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k53er (k53sd rev. 2.3) по трею заряжает до 67%, по факту-0 Добавлено: 02 июл 2014, 20:55 |
jonpim писал(а): nv86rus писал(а): От батареи ноут не держит заряд, выкидываю штекер-вырубается.
Точно китайский аналог . Такой признак что в обрыве термопредохранитель и батарея не заряжается и не разряжается . А показывает по шине SMBUS остаточный заряд . Вероятнее нужно разбирать корпус батареи и смотреть . Спасибо за подсказку. Разбирать конечно же не буду, ибо отправлять возможно придется, на недели привезут такой же бук, там все и проверю.
