Текущее время: 16 апр 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: UL80J (UL80JT) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 20:03
Причина поломки: попытка установить Windows
Проблема: циклический перезапуск, вкл на секунду
Напряжения: подымаются все , кроме питания проца
Проц вшит в плату, поэтому пока не менял
На офф. сайте лиши часть биоса в 2mb, редакция через hex которого не помогла, поэтому прошу цельный дамп биоса с рабочей платы
В сети
 Заголовок сообщения: Re: UL80J (UL80JT) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 22:00
вот пробуй
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
на офсайте апдейт, не пойдет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 11:13
извиняюсь, что не отписался сразу, занимался другими делами
прошивка не помогла
Т.к одно из напряжений проца не подымалось решил проверить шим проца rt8152c, замена его тоже не помогла и осталось проверить только сам проц
Проц который стоял на плате SLBUG i3-330UM, под замену есть SLBTX i3-370M. Теперь незнаю подойдет ли он под замену, или нужно искать такой же модели?
P.S По характеристикам у 370-го проца выше в два раза частота и потребляемая мощность
Последний раз редактировалось Nurzone 10 сен 2014, 14:22, всего редактировалось 3 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 12:01
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть замечательный сайт:
http://www.cpu-world.com
забить в поиск и сравнить
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:47
Да сайт хороший
Процессор 370-й как оказалось без встроеного видеочипа, так что нужно будет искать другой
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:39
глянь в сторону Ю/М
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UL80J (UL80JT) Нужны фото
raul-7-
03 июл 2021, 18:12
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта
m3gtr
22
580
24 мар 2024, 01:02
m3gtr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
5978
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 17:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, ALEXSHAI, allas, apetrushenko, Exzo-, konty, RD_LDL, rusik_92-09 и гости: 18
