ASUS K55DR (K55DE Rev: 2.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23946 |
guljaysv [ 24 авг 2014, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K55DR (K55DE Rev: 2.0) не включается |
Ноутбук ASUS K55DR, платформа K55DE Rev: 2.0. Изначально не включался, зарядное устройство при подключении к ноуту циклически уходило в защиту. Было обнаружено к/з по дежурке (5V), виной тому - мульт IT8518E HXA, с дыркой. Был заменен на IT8518E CXA, короткое пропало, дежурные 3.3V и 5V появились, напряжение на кнопке 3.3V, на SPI 3.3V. На кнопку включения не реагирует. Прошит BIOS 3-мя разными прошивками - эффекта 0. При отключении зарядного на мгновение вспыхивают индикаторы питания и зарядки АКБ. Не подошел мульт ревизией? На данном форуме находил информацию, что подобная замена прокатывала. Другой ревизии пока достать не могу. Не понятно от чего вообще он сгорел, может туда и нужно копать. Может кто сталкивался? |
ars44 [ 24 авг 2014, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K55DR (K55DE Rev: 2.0) не включается |
guljaysv писал(а): На данном форуме находил информацию, что подобная замена прокатывала. Даже если и прокатывала такая замена то это было не Вашей платформе а на Quanta ZL1. |
Stelt [ 24 авг 2014, 23:57 ] | |
guljaysv писал(а): Было обнаружено к/з по дежурке (5V), виной тому - мульт IT8518E HXA, с дыркой Опечатка?Он от 3-х вольтовой линии запитывается. При подключении ЗУ как ведёт себя ноут в выключенном состоянии?Схема зарядки АКБ работает?Напряжение заряда, обмен по шине? Сигнал с кнопки включения до мульта доходит и далее по алгоритму работы мульта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203? |
guljaysv [ 25 авг 2014, 11:20 ] | |
Stelt писал(а): guljaysv писал(а): Было обнаружено к/з по дежурке (5V), виной тому - мульт IT8518E HXA, с дыркой Опечатка?Он от 3-х вольтовой линии запитывается. При подключении ЗУ как ведёт себя ноут в выключенном состоянии?Схема зарядки АКБ работает?Напряжение заряда, обмен по шине? Сигнал с кнопки включения до мульта доходит и далее по алгоритму работы мульта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203? Да, опечатка. К/з по линии 3.3V При подключении з/у видимых реакций нет, просто появляется дежурка. Батарея разряжена в 0 или не рабочая. С подключенной батареей на дросселе зарядки напряжение не появляется, с отключенной - в момент подключения з/у прыгает примерно до 6B, потом резко снижается до 4.5V и плавно, долго, снижается до 0 (разряжается кондер). Обмен посмотреть не могу - еще не обзавелся осциллографом. Сигнал с кнопки включения до мульта доходит (125 пин - PWRBTN# = 3.3V), при нажатии кнопки включения PWRBTN# = 0V. EC-RST# = 3.3V RSMRST# = 3.3V S3# = 0V S5# = 0V BIOS вычитывается, т.к. при залитии "левого" дампа на подключение/отключение з/у нет реакции, а при подходящем дампе реагирует на ОТключение з/у одинарным морганием индикаторов включения питания и зарядки. |
Stelt [ 25 авг 2014, 16:23 ] | |
А сигналы ACIN и LID_SW# как себя чувствуют ?И что происходит на ноге PBTN_OUT# при нажатии на кнопку? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Ну это так для успокоения совести проверить надо.Ведь действительно могла не совпасть ревизия мульта. |
guljaysv [ 25 авг 2014, 21:28 ] | |
Stelt писал(а): А сигналы ACIN и LID_SW# как себя чувствуют ?И что происходит на ноге PBTN_OUT# при нажатии на кнопку? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Ну это так для успокоения совести проверить надо.Ведь действительно могла не совпасть ревизия мульта. LID# = 3.1V ADAPIN = 3.0V PBTN_OUT# при нажатии на кнопку = 0V |
guljaysv [ 17 сен 2014, 15:45 ] | |
Пришел мульт IT8518E ревизии HXA. Впаял - ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 25 минут 44 секунды: ---------- Заметил, что на дросселе по питанию ЮМ есть напряжение 0.27В, с отпаянным дросселем тоже есть (т.е. приходит ОТ ЮМ). |
guljaysv [ 18 сен 2014, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K55DR (K55DE Rev: 2.0) не включается [РЕШЕНО] |
Напряжение на ЮМ в дежурном режиме должно быть? Может быть именно по этому отсутствуют сигналы S3 и S5? ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- ЮМ питается от TPS51211, на него питание приходит, EN есть, а на выходе ничего. Буду искать замену... ---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ---------- Заменил TPS51211, ноут начал включаться. Прошил BIOS - все завелось |
