Asus A54H (Asus K54L) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23978 |
-Jk- [ 25 авг 2014, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A54H (Asus K54L) Не стартует |
проц: SR0EW (Intel Celeron B800) хаб: BD82HM65 мульт: IT8572E Дежурка есть (5 и 3.3), напряжение на кнопке есть, кнопка исправна. КЗ на дросселях отсутствуют. Кроме того, не идет заряд АКБ. На плате не горит ни один светодиод. Осциллографом щупал выводы флешки, на всех ногах постоянка 3.3В (кроме 4, естественно). Первым делом прошил биос, дамп брал на 1bios.ru. Ничего не поменялось. Затем заменил мульт на новый. Снова изменений ноль. На кварце 32К (на плате возле хаба расположен, возле мульта кварца нет) никакого движения. Заменил на всякий случай, ничего не дало. Прежде, чем покупать новый HM65, может еще что можно попробовать? Да и разве может из-за хаба не идти зарядка АКБ? |
Stelt [ 25 авг 2014, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A54H (Asus K54L) Не стартует |
-Jk- писал(а): Прежде, чем покупать новый HM65, может еще что можно попробовать? Проверить чарджер. |
unit1 [ 26 авг 2014, 00:54 ] | |
-Jk- на хабе((юге)) генерация должна быть,т.к. вне зависимости есть ли питание(акк.батарея или адаптор) его запитывает смос батарея. думайте.... |
sip [ 26 авг 2014, 10:47 ] | |
ACIN есть? |
-Jk- [ 26 авг 2014, 18:53 ] | |
На 120 ноге мульта (AC_IN_OC#) при подаче питания сигнал поднимается до 3.3, через доли секунды падает в 0. При подключенной батарее (заряжена до 12.0 В), но отключенном БП - AC_IN_OC# снова 3.3В. Всё верно. С сигналом BAT1_IN_OC ситуация тоже корректная. То есть мульт по идее видит и зарядник, и батарею. Ну или должен видеть. Кроме 3.3В и 5В не должно быть больше напряжений? Хотя SUS_PWRGD тоже устанавливается в единицу, значит наверно с этим гуд. Сейчас, я так понимаю, мульт не работает из-за отсутствия генерации. На 128 ноге 0 (15 Ом на землю), на 2 - 3.3В постоянки. Он с хабом синхронизирован или как? В первый раз такое вижу. Получается следующее: Прошивка/флешка - нет. Мульт - нет. Чарджер (на всякий случай менял BQ24740) - нет. Дежурка - нет. Остается только HM65? |
unit1 [ 26 авг 2014, 19:59 ] | |
-Jk- повторю еще раз.... на хабе при исправной батарее смос и рабочем хабе и рабочем кварце--генерация должна быть,вне зависимости есть мульт или нет,есть чарджер или нет. |
-Jk- [ 27 авг 2014, 18:53 ] | |
Заменил HM65. Ничего не поменялось. На кварце тишина. На биосе тишина. Никаких признаков жизни. Наверно, он заколдован |
MSF113 [ 27 авг 2014, 21:19 ] | |
-Jk- Внимательно читайте. Генерации не будет если : Дохлый мост Дохлый кварц Нет питания с батарейки cmos |
-Jk- [ 28 авг 2014, 01:23 ] | |
MSF113, про три условия я понял, спасибо. Ему не нужен ни биос, ни дежурка, ни даже мульт. Правильно понимаю? Тут еще Samsung R540 полуживой принесли (нет инициализации) на HM55. Я его ради этого асуса и начал смотреть) Итак, что я увидел. Возле мульта кварца тоже нет. На кварце 32К возле хаба своим С1-112 ничего не нащупал, кроме шумов да наводок. Ни с CMOS батарейкой, ни с аккумулятором, ни с адаптером. Но ноут стартует. А если держать щуп на кварце - то не стартует, пока не снимешь щуп. Так что у меня некие сомнения по поводу генерации этой... То ли она такая хиленькая, то ли осцил мой ее беспощадно срывает. Но раз реагирует на щуп, то она там все-таки есть.. В общем, еще повоюю, ноут теперь наш. |
unit1 [ 28 авг 2014, 02:04 ] | |
-Jk- писал(а): То ли она такая хиленькая, то ли осцил мой ее беспощадно срывает. это и есть истина! причем и то и другое я смотрю цифровиком(осцилом) и у меня ничего не рывает и стартует с щупом на кварце. пора менять осцил...однако... |
MSF113 [ 28 авг 2014, 07:02 ] | |
unit1 Не обязательно. Достаточно щуп поставить не прямой а с делителем. |
-Jk- [ 28 авг 2014, 12:58 ] | |
Верно всё говорите. Взял делитель, пощупал самсунг. На чувствительности 10 мВ/дел увидел-таки её! Взял асус - тоже есть! Так что дело наверно не в хабе. Снова начинаю думать на мульт с обвязкой. И HM65 наверно старый верну, чтоб этот остался бланком. Правда шары эти 0.3 катать... Спасибо за поддержку, позже займусь. |
MSF113 [ 28 авг 2014, 13:12 ] | |
А мульт не в ресете случайно? 14 нога. Обмен мульта с флеш 103 104 ноги. PM_RSMRST# 112 нога сколько? На таком же мульте собран ASUS N73SV, схема на него есть. |
-Jk- [ 29 авг 2014, 00:10 ] | |
Мульт не в ресете (14 нога 3.3). Но вот PM_RSMRST# (112) в нуле и даже не вздрагивает. 105 (EC_SCK_PCH): то синус какой-то много МГц, то постоянка. Возможно, тоже осцил дает наводки. 103 (EC_SI_PCH) при подаче питания дергается пару раз и устанавливается на 3.3. Огромное спасибо за подсказку со схемой! Очень похожа. Появилось больше пространства для размышлений. |
FrostY85 [ 24 сен 2014, 06:25 ] | |
Так чем закончилась воина с этим ноутбуком?? У меня по симптомам аналогичный слежит. |
Astat [ 24 сен 2014, 12:50 ] | |
как то всё сумбурно, я бы сначала посмотрел читает ли мультиконтроллер флеш (2 вывод) при подключении разъёма зарядного, должна быть короткая активность |
FrostY85 [ 24 сен 2014, 13:32 ] | |
Победил его, смотрите цепь сигналов от шипа дежурок до мульта (PGOOD1 и PGOOD2) если одного из них не будет то ноут будет себя вести так как у автора топика. |
-Jk- [ 01 окт 2014, 20:52 ] | |
FrostY85 писал(а): Так чем закончилась воина с этим ноутбуком?? У меня по симптомам аналогичный слежит. Пока лежит со снятым хабом. Студентота в столицу понаехала и работой завалила так, что до сих пор разгребаюсь, поэтому этот асус в долгом ящике невольно оказался. Но Вы меня обнадежили, в ближ. время займусь. Astat, я же описал. Какие-то пару вздрагиваний есть, но чтение ли это, или просто попытки - я так и не понял. |
sergev [ 01 окт 2014, 22:14 ] | |
MSF113 писал(а): Достаточно щуп поставить не прямой а с делителем для с1-112-делитель 1/10 не сильно поможет.Активный щуп на полевике онли.Такой http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%BF.doc |
-Jk- [ 03 окт 2014, 15:51 ] | |
sergev, спасибо за решение с активным щупом, может как-то соберу такой, но пока и с делителем можно работать. А у меня второй такой ноут. Мать K54C Rev. 2.1. Очень похожие платформы и очень похожие симптомы. Имеется BoardView. Пошел по пути, предложенному FrostY85. Судя по схемам, в мульт на pin 67 приходит PWRGD с канала 3.3. При подаче питания на материнку он поднимается. PWRGD с канала 5 в неактивном нуле (через диод соединен с сигналом ALL_SYSTEM_PWRGD) и больше никуда не идет. На данном этапе он не используется. Значит, дело не в павергудах. По диаграмме от N73SV (есть небольшие отличия с данной платформой) начал смотреть сигналы по порядку. Сейчас меня смущает ME_SusPwrDnAck. Он появляется на доли секунды и пропадает в 0, потом устанавливается где-то на 0,065В. Соответственно, PM_RSMRST# не снимается и дальше ничего не происходит. Есть мысли? UPD: Насчет второго PWRGD. "Перевернул" плату и нашел еще точки. UPD2: Обнаружил вот что: Явно оторван резистор, соединяющий +5VSUS_PWRGD и +5VSUS. Ща подумаю, сколько КОм сюда запаять. UPD3: я думал, чудес не бывает. Это материнка ноута с первого поста. То же самое место на плате! Попробую запаять сюда 100К. UPD4: Припаял 100K, ME_SusPwrDnAck появился => светодиоды зажглись => плата стартанула. Позже подведу итог, хотя уже и так все понятно. |
-Jk- [ 04 окт 2014, 01:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A54H (Asus K54L) Не стартует [РЕШЕНО] |
Отреболлил родной HM65 и поставил. Припаял 100К и залил это проклятое место эпоксидкой. Включился! Сколько крови он моей выпил! Сколько я левых телодвижений с ним делал, а всё из-за одного проклятого резистора! Спасибо всем, кто откликнулся. И выражаю особую благодарность FrostY85! Направил на путь истинный! |
