Заголовок сообщения: Asus X55V (X55VD rev 3.2) Нету Vcpu
Добавлено: 25 авг 2014, 23:56
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24 Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Добрый вечер! Имеется бук, что-то пролили протерли. следов коррозии не видно Пускается. Ток 0.13А от ЛБП КИна понятно нет. С кнопки не выключается Шил-нуль толку 1.8 есть 5 есть 3.3 есть 1 есть На цпу нет напруги. Вообще... Формируется шимом RT8885A DS не нашел и схемы включение тоже. 19В на него приходит, не греется. Импульсы не дает. Возможно не приходит команды мульта.... это догадки тк цоколевку пока не нашёл . Обмен на флэш какой-то есть. Сопротивления ядро-земля 7 Ом. те в норме. кз нет. Генерация на часовом (4лапы пластиковый корпус) снизу хаба - есть Генерации на металлическом кварце, слава моста нет.
Подскажите пожалуйста, куда копнуть?
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD rev 3.2) Нету Vcpu
если бук залитик,то смотрите на верхний корпус(под клавой) там должны быть следы смотрите с двух сторон топкейса-это и будет подсказка куда попала жидкость.
vadimua
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 55
