Текущее время: 23 апр 2024, 19:08
vinny
Заголовок сообщения: K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU Добавлено: 26 авг 2014, 22:19 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Плата ранее мною ремонтировалась,вернулась спустя 4 месяца с жалобой на самопроизвольные отключения. Глянул в эвересте на температуры и походу проблема обнаружилась: температура CPU i5 общая 96 и более градусов,но каждое ядро нагревается не более чем на 50 градусов. Куллер начинает малотить спустя секунд 30-40 на полную,но фактический перегрев отсутствует. Грешил на HM55,но поменял на 100% новый и глюк не ушёл. ---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ---------- Что-то мне подсказывает,что проблема будет с ME,не помню,шил ли я там биос при предыдущем ремонте или нет. Сейчас слил дамп с флешки,подготовил биос с чистым ME,залил - нет изображения на внешку и на матрицу ,хотя слышно,как работает винда,ноут стартует. Как такое может быть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- На плате написано K52JR rev 2.3,на корпусе ноута model k52J,MB Ver K52JU,на стикере слота памяти A06K52JU(0206). Чему верить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Ах да,проц менял,он не при делах.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU Добавлено: 27 авг 2014, 02:18 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
vinny писал(а): На плате написано K52JR rev 2.3,на корпусе ноута model k52J,MB Ver K52JU,на стикере слота памяти A06K52JU(0206). Чему верить? верить тому ,что на стикере написано(на слоте памяти).
killermodeon
Заголовок сообщения: Re: K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU Добавлено: 11 сен 2014, 18:39 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 08:38 Наличности на руках: 42.02
Сообщения: 8 Откуда: mon4a
vinny писал(а): Плата ранее мною ремонтировалась,вернулась спустя 4 месяца с жалобой на самопроизвольные отключения. Глянул в эвересте на температуры и походу проблема обнаружилась: температура CPU i5 общая 96 и более градусов,но каждое ядро нагревается не более чем на 50 градусов. Куллер начинает малотить спустя секунд 30-40 на полную,но фактический перегрев отсутствует. Грешил на HM55,но поменял на 100% новый и глюк не ушёл. ---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ---------- Что-то мне подсказывает,что проблема будет с ME,не помню,шил ли я там биос при предыдущем ремонте или нет. Сейчас слил дамп с флешки,подготовил биос с чистым ME,залил - нет изображения на внешку и на матрицу ,хотя слышно,как работает винда,ноут стартует. Как такое может быть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- На плате написано K52JR rev 2.3,на корпусе ноута model k52J,MB Ver K52JU,на стикере слота памяти A06K52JU(0206). Чему верить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Ах да,проц менял,он не при делах. Привет! я недавно прошивал биос на ASUS A52J ( мат плата K52JT ) там, когда дамп биоса кривой был такая же температура была. отсюда скачал нормальный дамп 4 метра! поставил и все норм заработало! попробуй зашить дамп с чистым МЕ регионом. ! | MSF113 писал(а): | Лишние "!" убрал, не делайте так больше... |
