K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24012 |
vinny [ 26 авг 2014, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU |
Плата ранее мною ремонтировалась,вернулась спустя 4 месяца с жалобой на самопроизвольные отключения. Глянул в эвересте на температуры и походу проблема обнаружилась: температура CPU i5 общая 96 и более градусов,но каждое ядро нагревается не более чем на 50 градусов. Куллер начинает малотить спустя секунд 30-40 на полную,но фактический перегрев отсутствует. Грешил на HM55,но поменял на 100% новый и глюк не ушёл. ---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ---------- Что-то мне подсказывает,что проблема будет с ME,не помню,шил ли я там биос при предыдущем ремонте или нет. Сейчас слил дамп с флешки,подготовил биос с чистым ME,залил - нет изображения на внешку и на матрицу ,хотя слышно,как работает винда,ноут стартует. Как такое может быть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- На плате написано K52JR rev 2.3,на корпусе ноута model k52J,MB Ver K52JU,на стикере слота памяти A06K52JU(0206). Чему верить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Ах да,проц менял,он не при делах. |
unit1 [ 27 авг 2014, 02:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU |
vinny писал(а): На плате написано K52JR rev 2.3,на корпусе ноута model k52J,MB Ver K52JU,на стикере слота памяти A06K52JU(0206). Чему верить? верить тому ,что на стикере написано(на слоте памяти). |
killermodeon [ 11 сен 2014, 18:39 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU | |||
vinny писал(а): Плата ранее мною ремонтировалась,вернулась спустя 4 месяца с жалобой на самопроизвольные отключения. Глянул в эвересте на температуры и походу проблема обнаружилась: температура CPU i5 общая 96 и более градусов,но каждое ядро нагревается не более чем на 50 градусов. Куллер начинает малотить спустя секунд 30-40 на полную,но фактический перегрев отсутствует. Грешил на HM55,но поменял на 100% новый и глюк не ушёл. ---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ---------- Что-то мне подсказывает,что проблема будет с ME,не помню,шил ли я там биос при предыдущем ремонте или нет. Сейчас слил дамп с флешки,подготовил биос с чистым ME,залил - нет изображения на внешку и на матрицу ,хотя слышно,как работает винда,ноут стартует. Как такое может быть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- На плате написано K52JR rev 2.3,на корпусе ноута model k52J,MB Ver K52JU,на стикере слота памяти A06K52JU(0206). Чему верить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Ах да,проц менял,он не при делах. Привет! я недавно прошивал биос на ASUS A52J ( мат плата K52JT ) там, когда дамп биоса кривой был такая же температура была. отсюда скачал нормальный дамп 4 метра! поставил и все норм заработало! попробуй зашить дамп с чистым МЕ регионом.
eldarchik [ 12 ноя 2014, 09:35 ] | |
Можете сюда выложить с чистым МЕ регионом? Прошил такой же ноут, кулер на полную маслает.. |
