Текущее время: 23 апр 2024, 14:17
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку Добавлено: 28 авг 2014, 19:42 |
Дмитрий Панин Замена матрицы и ошибка никак не связаны. Вообще никак.
Дмитрий Панин
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку Добавлено: 28 авг 2014, 20:38 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 15:52 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 14 Откуда: норильск
MSF113 писал(а): Дмитрий Панин Замена матрицы и ошибка никак не связаны. Вообще никак. я тоже по наивности так думал. поставил старую разбитую. Все ОК. ставлю обратно новую таже ошибка, уже загрузился почти рабочий стол появился и ошибка. пробовал зайти с меньшим разрешением тоже самое. отключаешь драйвер и все нормально, но сам понимаешь что за качество на стандартных дровах. вот не знаю может еепром со старой попробовать перепаять? А так по win 7 это ошибка означает неисправность устройства
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку Добавлено: 28 авг 2014, 21:13 |
Ну так поставить со старой прошивку.
RD-to
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку Добавлено: 02 сен 2014, 13:53 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 18:10 Наличности на руках: 275.12
Сообщения: 188 Откуда: Yaroslavl
The UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP bug check has a value of 0x0000007F. This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap. This trap could be a bound trap (a trap the kernel is not permitted to catch) or a double fault (a fault that occurred while processing an earlier fault, which always results in a system failure). http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 44(v=vs.85).aspx вообще-то странная у вас ситуация .. можно попробовать обойти ошибку .. например отключить отладку "bcdedit /debug off" иногда помогает .. и еще в некоторых случаях можно обновить\откатить драйвер но это как я понимаю не ваш случай ...
Дмитрий Панин
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку Добавлено: 02 сен 2014, 14:32 |
RD-to писал(а): вообще-то странная у вас ситуация .. можно попробовать обойти ошибку .. например отключить отладку "bcdedit /debug off" иногда помогает .. и еще в некоторых случаях можно обновить\откатить драйвер но это как я понимаю не ваш случай ... драйвер я удалял потом устанавливал заново , даже обновил. нифига
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку Добавлено: 11 дек 2015, 14:00 |
Ничем не кончилось. Тему закрываю.
